Compressor koelkast
- De Rooie Reus
Compressor koelkast
Onze compressorkoelkast neemt uitgebreid de tijd om de temperatuur omlaag te krijgen. Dat kan vele uren dure en kost enorm veel stroom. Ik zie op mijn Chinese scherm dat hij tot 13 ampere verbruikt.
De thermostaat heb ik vervangen maar dat had geen zin.
Is het nu "end of life"?
Re: Compressor koelkast
Is het een zg huis, tuin en keuken model ?
Toine
Toine
Ja Martin, over welk model spreken we ? Overigens lijkt me 13A wel veel, is dat bij 12 of 24V ?
- De Rooie Reus
Ja sorry mannen het is een HDC-190 van Waeco/Coolmatic een 12/220V uitvoering die volgens de fabrikant 75W zou gebruiken. Zijkanten (buiten)worden enigszinswarm, de compressor wordt warm, ik voel beweging binnenin en in hoor dat 'íe aanslaat. Dan denk ik met mijn lekenverstand dat het hooguit aan het koelmiddel kan liggen.
Of een gebrek daaraan.
Toine
Toine
- De Rooie Reus
Ik heb nooit iets van een lek gemerkt, misschien een verstopping. Ik vraag me wel af hoe dat mogelijk is. Misschien door lange tijd uit gebruik zijn.
Van de reguliere absorbtie koelkasten is algemeen bekend dat na lange tijd niet gebruiken, het koelmedium nog wel eens wil uitkristaliseren en zo voor een verstopping kan zorgen. Of dit ook voor compressor koelkasten geld is mij niet bekend. De koelkast een nachtje op z'n kop zetten wil nog wel eens helpen, dwz, bij de absorbtie exemplaren. Je kunt natuurlijk overwegen om je eigen koelkast uit te bouwen, en dit trucje toe te passen. Baat het niet etc......
Toine
Toine
- Houtstoker
Bij een compressorkoelkast kan dit wel schaden. Niet doen dus!
- jervig
Je hoort hem aanslaan zeg je, maar wat hoor je aanslaan? De compressor of de ventilator of beide? en wat draait er dan zo lang?
Is het radiatortje waar de ventilator aan gemonteerd zit goed stofvrij?? Dat is echt een van de meest voorkomende oorzaken. Ook het rooster waar die achter zit dient goed open te zijn. Niks verandert daar in de buurt? bekleding, matjes? etc?
JP
JP
Wat Jervig zegt inderdaad.
De Hoge stroom zou het harder werken van de compressor kunnen zijn door een te hoge druk aan de condensor kant door het slecht kwijt raken van zn warmte aan de omgeving.
- De Rooie Reus
Zowel de compressor draait als de ventilator. De compressor hoor je aanslaan en je kan ook voelen dat íe draait. Ik zal voor de zekerheid nog eens kijken of ook de compressor de hele tijd draait, je hoort in ieder geval wel de koelkastventilator.Voor wat betreft het afvoeren van de warmte heb ik er nog een ventilator bijgeplaatst. De koelkast staat in een soort kast met links en rechts 1 cm vrije ruimte en achter ongeveer 10 cm over de volledige hoogte. Op ongeveer 30 cm van de koelkastventilator heb ik in de zijwand nog een extra ventilator bijgeplaatst die de warme lucht uit die ruimte zuigt. Op zowel de ventilator als de compressor zit geen stof.
Ik heb het apparaat nu een nacht aan laten staan en dan is de temperatuur 15 graden. Ik zal 'm er eens uit halen. Kijken of hij met meer koeling wel koeler wordt.
Misschien kun je voor ons ook nog de cycli noteren, als je er toch naast zit....dus 2 minuten aan, 3 minuten uit bijvoorbeeld.
Zijn de deurrubbers in goede staat ?
- De Rooie Reus
Komend weekend haal ik 'm eruit Gerard, da's nog een hele klus. Dan weet ik meer te melden.
- De Rooie Reus
Ik heb 'm vanmiddag er uit gehaald en wat me op viel was dat één van de koperen onderdelen aan de achterkant van die groene aanslag had. Ik vermoed dat het gelekt heeft en dat er nu te weinig koelmiddel in zit Dat verklaart waarschijnlijk dat het zo lang duurt voordat 'ie op temperatuur is. Hij staat nu te draaien maar ik denk dat we ons gaan oriënteren op een huis-tuin- en-keuken-koelkast met een omvormer.
Goede keus!
Neem als vuistregel 10 maal de aansluitwaarde.
Bijvoorbeeld koelkast 100 Watt dan omvormer 1000 Watt.
Bij Conrad kun je er een kopen circa 1200 watt continu voor rond de € 100.00 deze gebruik ik zelf ook hier voor en dat gaat prima!
Goede keus!
- De Rooie Reus
Dank je Anton.
Ik moet me er weer stevig in gaan verdiepen hoe het ook al weer werkt: 380 ah aan accu's en zonnepaneel van 195 Wp. Maar er zijn onderwerpen genoeg geweest de afgelopen jaren.
380 ah is meer dan genoeg.
Zelf heb ik de draadjes die na de thermostaat gaan doorverbonden zodat ie constant zou lopen.
Ik heb draadjes aan de thermostaat gemaakt en die parallel aan de schakelaar van de omvormer gesoldeerd, deze schakelaar staat uit.
De thermostaat schakelt dus na behoefte de omvormer aan en uit.
Het binnenlampje heb ik vervangen door een led lampje van 12 volt, daar heb ik de deur schakelaar voor aangepast 12 volt liep toch al in de buurt.
Schakelaartje er tussen voor als ie niet gebruikt word.
- De Rooie Reus
Ik zag het inderdaad in een eerdere post van je. Geweldige oplossing!!
groeten van,
groeten van,
- De Rooie Reus
Nog 1 vraag: zuivere sinus omvormer kopen of is dat niet noodzakelijk?
Ik zie dat nogal eens bij omvormers: ze maken verschil tussen compressor en absorptiekoelkasten.
Zelf gebruik ik altijd gemodificeerde dus geen sinus omvormers.
Vrijwel alles daait daar op en ze zijn een stuk goedkope, niet geheel onbelangrijk.
Neem wel een met voldoende vermogen.
Hallo.
Kan een gemodificeerde, dus geen sinus-omvormer een mobiele telefoon en een laptop opladen?
Ja hoor, geen probleem. Wij zijn als we weg zijn grootverbruikers. Soms hangen er 4 mobieltjes aan de laders. TV draait er op, digitenne ontvanger, koffie apparaat, laptop, koelkast......
verzin het maar. Lader voor bijv tandenborstel, senseo etc dus niet.
Toine
Ps...voor de tv een bijbehorende losse voeding, volgens mij heeft alleen Sony dat. Van tv's met een interne voeding weet ik het niet of die daar tegen kunnen.
Toine
Bij mij draait zoveel mogelijk gewoon op 220 volt.
Ook mijn led tv
12.Volt spul komt er zo min mogelijk in, 220 v. Spullen kun je overal kopen of vervangen
Een Senseo moet wel een goede sinus hebben en een zware lees dure omvormer
Ook mijn led tv
Heeft die LED tv van jou een externe voeding Anton ?
Toine.
Toine.
Hoi?,
Nee hoor alleen een 220v. Ingang daar word meteen de benodigde gelijk spanning van gemaakt.
Moet dus gewoon goed gaan.
