groen monster
groen monster
Hier is ie dan .Ons nieuwe project .. met dank aan Leo voor al het werk wat hij er al gedaan heeft .
Vorige week opgehaald en nu eerst goed schoonmaken
Re: groen monster
Gaaf te zien dat ie weer opgepakt wordt -succes met de afbouw :)
Zou leuk zijn dat hier op het forum (weer) te kunnen volgen!
Re: groen monster
Mag ik ff vloeken ... probeer nu nog maar eens een bus zwaarder dan 5000 kg te verzekeren ... het enige wat ik te horen krijg is dat ze te zwaar is ... pffft . Nog iemand die hier tegenaan gelopen is ?
Re: groen monster
Bij mij was 4600kg niet-oldtimer vrachtwagen al een probleem. Uiteindelijk bij Rassurantien een verzekering als camper kunnen krijgen waarbij ik een jaar de tijd zou hebben voor de keuring na tips hier op het forum.
Van Ernst ook nog de tip gehad van IAK in Eindhoven, die wilden wel een mkb verzekering voor particulier afsluiten, maar toen had ik van Ras ook al bericht gehad en het moest toch al een camper worden. Heb ze toen gelijk gebeld voor ze er moeite in moesten steken, weet dus de premie daar niet.
Phil Ras is inmiddels gestopt (pensioen) en is nu Poolen Assurantiën geworden, maar ik weet niet of en hoe die dit ook regelen bij Allianz. Bellen kan allicht geen kwaad :-)
- a.de.boer
Re: groen monster
Staat de bus als camper op kenteken?
Onze camper weegt leeg 5,3 ton en dat was geen probleem bij ASR verzekering.
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Blog
Re: groen monster
Ja dat staat ze ..nog .. qua wegenbelasting wil ik dit de komende tijd eraf hebben .. een bedrijfswagen zonder camper op kenteken is met dit gewicht nog te betalen . Anders 2 jaar wachten..Ik wil in het najaar wat ritten hulpgoederen naar Lesbos ermee doen dus campeRinrichting is nu ook niet echt handig ..
Verzekering is inmiddels geregeld zonder problemen bij de interpolis ..
Re: groen monster
wel dan de APK is geweest .. eigenlijk geen gekke dingen alleen alles wat hydrauliek is lekt en moet worden vervangen .. na zo lang stilstaan is dat dan weer niet raar .. ( @ leo .. de ruit is geen afkeur ) . wat wel weer kut is dat Mercedes geen onderdelen kan leveren .. en dan vind je een bedrijf die een catalogus heeft met alle onderdelen // is het een groothandel die niet aan particulieren levert .. @ ik krijg ze wel zover :Phoop ik
Re: groen monster
Er zit enorm veel standaard-spul in die bus verwerkt Ton. Bij hydrauliek en pneumatiek hoef je jezelf niet blind te staren op Mercedes alleen.
Waarschijnlijk kom je bij een gewone (vracht)automaterialenhandel al een heel eind.
Wbt het laadgewicht bij de RDW even opletten: Ze hebben mij toen erg weinig laadvermogen gegeven. Voor een camper geen probleem, maar als je vracht wil gaan rijden is het handig wanneer ze die voormalige 39 passagiers en hun bagage wél gaan meetellen.
Re: groen monster
zo weer een stapje verder .. Heb van DT parts een catalogus gekregen met z'n beetje alle onderdelen die aan die bus zitten met ook de orginele mercedes nummers .. maakt het zoeken wat makkelijker.. niet dat ik nu zoveel nodig heb .. maar je weet maar nooit :p
ik heb iig de remslangen gevonden nu .
De RDW .Heb van mercedes de Bfab gegevens opgevraagd dus daar zijn ze bij de RDW nu mee aan de slag .. het scheelt toch ruim 5000 kg extra wat ie dan mag hebben ..
Re: groen monster
Remslangen en andere leidingen kun je bij iedere hydrauliekzaak op maat laten maken voor weinig.
Zelfde geldt voor alle pneumatische verdeelstukken. Is gewoon standaard spul wat zonder sterretje veel goedkoper is.
Re: groen monster
dat sterretje heb ik alleen maar in mijn voorruit :P Daar ben ik mee bezig leo .. de ruit ect is wel makkelijk als je de nummers hebt .. .. naarstig op zoek naar de ontluchtingsnippels ..ik ben blijkbaar een blinde kip ..
gewicht is vastgesteld op 13 Ton .. dus nu bijna 5 ton aan ruimte :P
Re: groen monster
wel druk aan het inbouwen .. watertank en vuilwatertank liggen erin, toilet met broyeur aangesloten .. ,, en dan de electriciteit ,, Jammer dat beide zonnepanelen overleden zijn .. komt geen millivolt uit ..
Re: groen monster
\het euvel gevonden losse connector achter de panelen .. na een hoop gewroet . de panelen zitten nogal goed vast :p.. opgelost en gister bij bewolking al 39 volt van de panelen zelf af gemeten ..dereiziger schreef: ↑22 aug 2018, 20:45 wel druk aan het inbouwen .. watertank en vuilwatertank liggen erin, toilet met broyeur aangesloten .. ,, en dan de electriciteit ,, Jammer dat beide zonnepanelen overleden zijn .. komt geen millivolt uit ..
Re: groen monster
Dat scheelt alweer.....
Het gaat goed! Mag ook wel, op jouw leeftijd.... (weet ik toevallig).
Re: groen monster
Goed bezig zo te lezen! :) Kun je eens een paar foto's plaatsen? Leuk om zien altijd :)
Re: groen monster
Ja foto's komen . Wel een kleine setback .. dynamo heeft het begeven .. maar goed .. na wat woorden niet voor herhaling vatbaar ding gedemonteerd en hopelijk morgen weer aan de praat .. iets met stomme fout en regelaar naar zijn klote geholpen .
Inmiddels ook al mijn vertrouwen i keurmeesters verloren .. grijns .. ze weten niet wat ze onderhanden hebben .. vetsmeetleiding voor remslang aanzien is toch best hylarisch .. scheelt me wel een hoop werk .. met wat mazzel en een goedwerkende rug ( iets met zware vertilklus op mijn werk )heb ik de APK eind deze week rond .. en mag ie de weg op .
Re: groen monster
Wat een sukkel van een keurmeester. Vond het al zo vreemd dat je het over verrotte hydrauliek leidingen had, want de remmen zijn vollucht en die slangen had ik volgens mij al vervangen tegelijkertijd met de trommels, remblokken en membraamveerdrukcilinder handrem.
Alleen stuurbekrachtiging en koppeling gaan op olie en daarvan loopt het overgrote deel van de leidingen binnendoor, dus geen roest en rottigheid.
Die smeerleidingen zijn van staal en zien er inderdaad niet uit. Maar kan nooit een afkeurpunt zijn want ze komen in de regels niet voor. En wat er niet in de regels staat kun je ook niet afkeuren.
Het is nooit verkeerd om de APK eisen uit het hoofd te leren én mee te lopen tijdens de keuring.
Het Hanomagje is er al een paar afkeuringen door ontlopen.
Re: groen monster
Helaas is mijn dynamo wel overleden .. zelfs nwe laadregelaar van 100 euro deed het niet .. zucht
Re: groen monster
Pas op: Mercedes (of misschien liever: Bosch) hanteert een ruilsysteem. Je ouwe is dus geld waard!
Re: groen monster
Lekker bezig...
Die 100A heb je niet nodig, dat was om alle passagiersvoorzieningen aan de praat te houden. Zou er dan ook geen kapitalen aan uitgeven.
Heb net m'n 24V wisselstroomdynamo's in een oudijzerbak (lees sloop mercedes) gegooid. Dus als je snel bent?
Re: groen monster
Is die dubbele poelie dan wel noodzakelijk ? Ivm mijn waterpomp of is een enkele snaar voldoende ?
Re: groen monster
Zou het op dubbel houden. Een 24V/55A kan het wel op 1, een dikke waterpomp ook. Maar tezamen?
Heb je trouwens wel direct op de dynamo gemeten en gekeken of er accu-prik op staat? Er zit in het laadruim namelijk nog het 1 en ander aan dikke zekeringen.
Re: groen monster
weer even geleden .. had een strijd met de belastingdienst :p totdat ik deze mail kreeg
Geachte heer
ik heb de RDW opdracht gegeven om de fiscale categorie aan te laten passen naar vrachtwagen. Onderstaande rekeningen hoeft u niet te betalen. Wanneer de fiscale categorie is omgezet naar vrachtwagen ontvangt u een nieuwe rekening voor de vrachtwagen. Wanneer het kenteken is omgezet naar vrachtwagen zal ik opdracht geven dat u een brief krijgt voor deelname aan de overgangsregeling 2018.
de onderstaande rekeningen waar hier naar wprdt verwezen was een kleine 2800 euro per kwartaal .. dat is gelukkig vervallen
Geachte heer
Re: groen monster
Kleine update .. weer bezig met de bus .. wat problemen met starten vermoed wat lucht of vocht in het systeem . langzaam maar eens uitzoeken , nog een paar week en ze mag de weg weer op , komt dan goed uit .. kan ik de aannemer ontlopen die dan met de herbouw van het in de as gelegde deel van mijn huis bezig is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
