Ha iedereen
Aanstaande zomer gaan we weer met de camper op pad. maar deze heeft momenteel een zwakke accu.
Is iets als dit een aanrader?
https://www.acculadercenter.nl/telwin-dynamic-620-start
Heeft het zin om dit mee te nemen of is het gewoon beter om er een nieuwe accu in te laten zetten?
hoor graag van u!
Gr Timothy
slechte accu
- Houtstoker
Re: slechte accu
Beter een goede accu en dynamo dan noodhulp. Een of enkele goede acculaders (bv Ctek vast ingebouwd) helpen ook om je startaccu(s) in goede conditie te houden tijdens stilstand.
Wel belangrijk, heb je een 24V systeem, vervang dan altijd beide accu's
- Wim
Re: slechte accu
Dat geld ook voor 12 volt systemen die bestaan uit meerdere paralel geschakelde accu's .
Ook dan alle accu's vervangen door gelijke en even oude accu's
Groeten Wim
Re: slechte accu
kost een bak geld maar nwe accu zou ik wel aanraden .. voorkomen is beter dan genezen ;)
