Updates, storingen e.d.
Arno Z
Re: Updates, storingen e.d.
Bericht door Arno Z »
Goed bezig!
Valt me wel op dat de tapatalk plugin (nog) niet actief is. Hoop dat daar binnenkort nog wat aandacht voor is ;)
Lees mijn eerdere bericht(en): éérst forum naar 3.1.0, dan naar 3.1.1 (voor de veiligheid), dan mChat en Tapatalk opnieuw installeren.
Vanaf 3.1 worden wat tot nu toe "MODs" heetten, als "extensies" toegevoegd. Vergelijk het met maar wat je bij Chrome, Firefox en Safari kunt toevoegen.
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Nieuwe registraties kun je dwingen om een "captcha" in te vullen:
https://www.phpbb.com/support/docs/en/3 ... a-captcha/
Dan zijn we hopelijk van al die spookregistraties af, zonder extra handwerk.
Goeie! Aangezet!
Hanomaad
Volgens mij staat nu de V&A plugin aan? Dat is geen captcha, maar zou ook goed moeten werken met die 3 vragen die er geconfigureerd staan.
Klopt. Deze vragen kunnen de Chinezen en Oekraïeners niet beantwoorden :up: Overigens vreemd dat juist uit díe landen de spookaanmeldingen komen.
Hanomaad
Admin schreef: Inmiddels zijn de berichten (behalve enkele van gisteren) weer als vanouds te lezen.
Deze heb ik inmiddels ook hersteld. Ik heb zaterdagochtend de berichten welke vrijdag op mijn server zijn binnen gekomen via een handmatige SQL injectie in de Flexweb MySQL DB gegooid. Laat even weten mocht er een posting ontbreken.
Dat was vast een hele klus, Paul. Bedankt!
Hanomaad
Het viel op zich mee. Een uurtje of anderhalf werk, maar vooral omdat ik het nooit eerder had gedaan. Ik was bang om de DB corrupt te maken, maar tot nu toe ziet het er goed uit. Ik zie wel een paar rare dingen in de DB, volgens mij door toedoen van Flexweb personeel en/of het gedoe van de mislukte upgrade laatst. Zal ik het nog met je over hebben. Kan volgens mij geen kwaad, maar het lijkt erop dat er een aantal tabellen dubbel in staan, onder een andere naam.
Wolvesamongus
Bericht door Wolvesamongus »
Excellent work guys and many thanks.
Regards-----Kim
Omdat de nieuwe versie van PHPBB de eerdere stijl (nog) niet ondersteunt, zullen jullie het (voorlopig) met deze overmaat aan blauw moeten doen.
Voor mensen met een onvoldoende KOV (zoals ik) lastig te zien wat de nieuwe postings zijn.....
jervig
Bericht door jervig »
Wat ik ernstig mis is de knop om actieve topics te selecteren zodat je netjes de laatst beantwoorde topics op rij krijgt. Volgens mij kan je die eenvoudig weer activeren.
Die regel zit er standaard in in 3.1.1
Jeroen, tot de knop weer terug is kun je search.php?search_id=active_topics gebruiken.
jervig
Thanks Leo!!
jooph
Bericht door jooph »
Hoop toch echt dat de regel: "Toon nieuwe berichten" snel terugkeert.
(of zie ik iets over het hoofd?)
Het forum verliest anders wel veel van zijn gebruiksgemak.
grtz
Joop
Joop, tot die tijd kun je voor nieuwe berichten deze link gebruiken: search.php?search_id=newposts
En voor de actieve berichten, zoals Leo al zei: search.php?search_id=active_topics
En dan maak je hier een snelkoppeling van:
Of beter kopieer de regel in de balk.
Het is even behelpen maar komt goed.
Vanavond is de vrijwilligersorganisatie phpBBservice.nl erin geslaagd de database op te schonen en het forum te upgraden naar versie 3.1.1.
De zo node gemiste zoekfuncties zijn terug, linksboven onder "snelle links".
De komende periode zal ik de vormgeving nog wat aanpassen (voor rood-groen gestoorde lezers is er geen onderscheid tussen oude en nieuwe berichten).
En natuurlijk moet de chat weer terugkomen en Tapatalk voor de tablet-gebruikers.
Over 3.1.1:
Vandaag is phpBB 3.1.1 uitgebracht om een kleine kwetsbaarheid te verhelpen mede als diverse gebruikersproblemen te verhelpen. Wanneer je phpBB 3.1.0 hebt geïnstalleerd update dan naar 3.1.1.
Ondanks de beste inspanningen van een volledig veiligheidsrapport van de 3.1 codebasis door SektionEins, heeft Dingjie Yang van Qualys Inc. een XSS-kwetsbaarheid gevonden die uitgevoerd kan worden tegen in gebruikers in oudere internetbrowsers. Na uitvoerige tests heeft dit uitgewezen dat dit geen effect heeft op internetbrowsers die uitgebracht zijn na 2009, waardoor geen enkele gebruiker is geïnfecteerd door dit lek op phpBB.com. Aangezien we geen enkele kans op infectie voor geen één gebruiker willen hebben moedigen we iedereen aan om hun forumsoftware bij te werken. Een hele grote dank gaat uit naar Mr. Yang om dit onder de aandacht te brengen.
Ten tweede, we hebben de '"stuur een kopie naar jezelf" functie uit de contactpagina gehaald voor gasten, om te voorkomen dat ongewenste berichten worden verstuurd vanuit het forum.
Als laatste hebben we diverse problemen opgelost dat voorkwam dat gebruikers een "soepele en eenvoudige" update ondervinden van 3.0.x naar 3.1.x. Het zijn de volgende problemen:
Wanneer een stijl niet meer bestaat die de gebruiker heeft geselecteerd, wordt er automatisch een poging gemaakt om de stijl te herstellen naar een bestaande stijl.
Een oplossing voor de "auth provider" foutmeldingen voor forums die overgezet zijn van een andere forumsoftware.
Wanneer een stijl die de gebruiker heeft geselecteerd die niet meer staat, wordt er automatisch een poging gemaakt om de bestaande stijl te herstellen
Het verbeteren en corrigeren van de update-instructies en documentatie.
Even de nieuwe zoek functie uit geprobeerd 100 x beter als de vorige :up: :up:
26 november 2014 - Update van 3.1.1 naar 3.1.2
The changes for this version are:
This release includes a number of improvements as well as fixes for two minor security vulnerabilities that we identified ourselves. Please update your phpBB 3.1 installation as soon as possible.
We resolved problems with redirects to incorrect URLs following confirmation screens that we introduced with the security fix in 3.1.1. A large number of the bug fixes and improvements relate to the update process from phpBB 3.0 Olympus to 3.1 Ascraeus and we are confident that the process now works more smoothly for anyone looking to update.
Through specifically crafted requests with an XMLHttpRequest header it was possible to trigger an infinite loop in a phpBB routine which may end up consuming a large amount of resources on a server running phpBB 3.1.1. Further, once you installed an extension, its authors were able to load additional HTML in the extensions administration interface through the version check file which would only be exploitable by malicious extension authors. Independent of this particular problem we recommend you only install extensions made available in the extension database on http://www.phpbb.com as they go through a security audit by the extensions team before they are published.
Ik kan niet garanderen dat deze stijl ook in de toekomst beschikbaar blijft, maar - for the time being - heb ik het forum teruggebracht in een stijl die iedereen bekend zal voorkomen.
Heel bekend :clap: :up:
hummmm die andere zoek functie vond ik beter :down:
Peter, dan zul je weer even moeten wennen. Onbeantwoorde berichten, Actieve onderwerpen, Ongelezen berichten, Nieuwe berichten en Je berichten zijn precies dezelfde in beide versies, nu alleen náást elkaar i.p.v. ònder elkaar!
