Versnellingsbak olie
In het smeerschema van de F40 staat inderdaad ATF,
maar een kennis van me vertelde dat ATF olie de keerringen van de bak kan aantasten zodat je kans op lekkages hebt.
Mijn F40-bak is zojuist weer bijgevuld met de olie die MB voorschrijft, en schakelt goed.
Uiteraard lijkt me het wel verstandig geen olie en ATF te mengen, dus check eerst wat voor spul er in je bak zit voordat je een en ander bijvult..
Hi
Het antwoord van de dealer hier in eindhoven, er zijn twee type lagers gebruikt in de bakken en daardoor kan het zijn dat bij de een automaatolie in de bak moet en bij de ander handgeschakelde olie. De dealer weet dus welke bak met welke lagers is uitgerust.
Het slimste is dus even bij de dealer langs. En je kunt van alles zeggen over mercedes maar hier bij de EMA helpen ze me altijd goed en vriendelijk, ook al koop je niks.
Bart
Bart
Als je bij je dealer langs gaat, vertel je dan je chassis nummer of een nummer op je motor/versnellingsbak?
Mijn auto heeft ipv de 60 pk (406) een om314 die er later ingezet is. Aan het chassis nummer heb ik dus niks.
Toch zou ik erg graag precies weten wat er nu in moet. Kan de dealer mij dit vertellen aan de hand van een nummer op de bak ?
- Berthil
Re: Versnellingsbak olie
Hoeveel liter versnellingsbak olie moet er in een om 314?
Vroeger stond er een tabelletje op de dubbellucht site.
Maar nu de site vernieuwd is kan ik het niet meer vinden.
IK heb ook al vaker vergeefs die site bezocht, is niet meer wat het was...... :( :(
Maar mijn instr.boekje zegt het volgende:
Bak: G2/24 bouwserie: 712.0 3,4 liter
G3/61 714.0 5,0 liter
Het staat er nog wel op, maar op een (ook voor mij...) onlogische plek. Als je inlogt en dan naar menu'tje Werkgroepen, dan Documentatie en dan downloads gaat, zie je het staan.
Groeten
Aan een mirror wordt gewerkt...
Groeten
- Berthil
Hoi Jeroen,
ik zie daar wel een boel documentatie staan, maar niet meer het tabelletje met het aantal liters.
Maar ik heb het antwoord van frank al.
Ik ga in ierder geval 5 liter halen.
