voltage/ampere vraagje
Ik heb gekozen voor een eenvoudig alternatief, dat ook je accu's spaart: een I-0-II schakelaar met een digitaal inbouwmetertje, gevoed uit de meetspanning. Met de schakelaar schakel je VOERTUIG - UIT - HUISHOUD. In rust trekt de schakeling ongeveer 0.0 mA. Waarom zou je de meter aangesloten laten op de momenten dat je er toch niet naar kijkt...
Ik had op mijn schip een traxtie van 1000ah en 2 start van 200 ah.
Alleen op de hh batterij zat een voltmeter.
Ik kon met volle accu wel 5 dagen van boord.
Nu in de camper heb ik ook weer stroom genoeg, alleen als ik wat langer sta bv in de herfst en s'avond tv kijk brood bak en zo dan wil ik weleens kijken naar de spanning.
door elkaar genomen is er niets aan de hand.
De chinees antwoord niet meer.
Waarschijnlijk kosten de verzendkosten van meerdere meters en de shunts hem een maandsalaris,... :lol:
Groeten Dennis
Ernst wat kost zon metertje als jij daar hebt?
Zit daar de voorschakelweerstand ook bij?
Is dat ook hier (Nederland) te verkrijgen?
"LCD-PANEELMETER 70004"
€ 23.95.
Ik geef toe, niet echt de goedkoopste (die nauwkeurigheid heb je natuurlijk ook niet nodig), maar ze hebben een groot voordeel: Geen galvanische scheiding van voedings- en meetspanning nodig
Voor deze 3½-cijferige paneelmeter met een contrastrijk LC-display zijn elektrisch en mechanisch passende meetbereikadapters ontwikkeld, waarmee u zonder extra schakelingen individuele meetbereiken kunt realiseren. Uiteraard kan de compacte paneelmeter, met een meetbereik van ±199,9 mV bij een nauwkeurigheid van 0,1%, ook zonder meetbereikadapters voor verschillende meetdoeleinden worden gebruikt. Het inbouwen gebeurt door de meter van voren door het paneelte steken en aan de achterzijde vast te zetten, waardoor toepassingen in schakelpanelen, netvoedingen en behuizingen mogelijk zijn.
# Technische specificaties:Afm. van de kunststofbehuizing (lxbxh) 62 x 19 x 26 mm
# Afm. van het display (bxh) 60 x 25 mm.
MEETBEREIKSADAPTER 200V
(100 mV - 199,9 V) 0,1% nauwkeurigheid.
6,45 EUR
MEETBEREIKSADAPTER 20V
(10 mV - 19,99 V) 0,1% nauwkeurigheid.
6,45 EUR
MEETBEREIKADAPTER 2V
4,95 EUR
MEETBEREIKSADAPTER 2A
(1 mA - 1,999 A) 1% nauwkeurigheid.
8,95 EUR
MEETBEREIKSADAPTER 200MA
(100 µA - 199,9 mA) 0,2% ...
8,95 EUR
MEETBEREIKSADAPTER 20MA
(10 µA - 19,99 mA) 0,1% ...
8,95 EUR
Hoi Ernst,
Das niet voor niks, ik houd het maar bij mijn analoge metertje.
Das een metertje van 5 volt.
Ik heb daar Zener van 10 volt en in serie een instelpotmetertje zodat ik vrij nauwkeurig de laatste spanning kan af lezen.
Bedankt voor je reachtie!
