508 met 40.000 km trekt naar rechts..
Re: 508 met 40.000 km trekt naar rechts..
Peter MERCAMPO
Bericht door Peter MERCAMPO »
Dennis en Nancy schreef:Dat trekken deed de bus al toen wij ze van duitsland naar NL reden.
Gelet op de historie van de bus ga ik ervan uit dat er een hele hoop stoepranden meegenomen zijn.
Volgens mij is het dan een kwestie van uitlijnen, wellicht dat het probleem dan verholpen is.
Vandaag is een Kadootje
"Zwaarder de ene kant op sturen dan de andere kant"
Kijk voor de zekerheid ook eens naar het oliepijl in je stuurhuis.
Lijkt niet de complete oplossing voor je probleem, maar bij mij heb ik er het bovenstaande euveltje verholpen met het vullen van het stuurhuis. Wellicht is dit een van de dingetjes die het rijgedrag bederven?
Succes
TeKnoID
Bericht door TeKnoID »
nogmaals bedankt voor alle tips, zal er binnenkort eens met een expert naar kijken, en zo weer een hoop bijleren!
u hoort het resultaat :)
baasje
Bericht door baasje »
je hebt alleen last van het naar 1 kant trekken, niet van trillingen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
