Pagina 2 van 2
Re: Snelheidsmeter smeren?
Geplaatst: 12 apr 2012, 20:41
door winand
Inmiddels een plastic schijf geknipt van een 'overheadprojector sheet'.
Probleem is zo goed als opgelost :)
(correctie op mijn eerdere post; ik heb de tacho nooit zonder schijf gereden bedenk ik me.
Ik had ooit problemen met het sleutelslotje, en kreeg de tacho toen niet goed dicht,
de snelheidsmeter werkte dan niet..)
Geplaatst: 20 apr 2012, 22:56
door winand
Een paar dagen later doet het klokje het niet meer.. zou het hier iets mee te maken hebben?
Oude tachoschijf er weer in, klikje werkt nog steeds niet.
Denk dat ie kapot is nu, erg jammer, die deed het prim.
Repareren is alleen voor klokkemakers neem ik aan?
Geplaatst: 21 apr 2012, 01:14
door Frank.fjph
Je kunt nog even kijken of er niet een draadje binnenin is losgegaan, of ergens slecht contact zit, een elektrisch probleem is zo gecreerd, lijkt me logischer dan de schijf als oorzaak zien......
frank
Geplaatst: 23 apr 2012, 22:52
door winand
Tja, sinds gisteren loopt het klokje weer.. hoop dat ie het nu blijft doen..
Op een klokje dat soms stil staat kan je nog niet zien hoe laat het is ;-)
Geplaatst: 23 apr 2012, 23:32
Hi Winand,
Dat klopt natuurlijk van geen kanten!
Een klok die stilstaat geeft twee maal per etmaal de juiste tijd aan. En reken nu eens uit hoe lang het duurt voordat een klok die één seconde per dag verkeerd loopt, weer de juiste tijd aangeeft...
Geplaatst: 24 apr 2012, 10:11
Hoi Ernst,
De onzeker factor is: soms
Je weet nooit wanneer die zal stilvallen...
Geplaatst: 24 apr 2012, 10:16
Voeding eraf, dan staat-ie binnenkort voor altijd stil!
Geplaatst: 24 apr 2012, 11:04
Een klok die stilstaat geeft 2 x per dag de juiste tijd.
Een klok die voor of achter loopt nooit
Geplaatst: 24 apr 2012, 11:39
Klopt ook niet, Anton.
Een klok die 1 s per etmaal te snel (of te langzaam) loopt, staat eens per 236 jaar gelijk ;-)
