Dat komt wel goed Anton, dank je
Vanmorgen om 10 uur naar de werkplaats van een transportbedrijf hier in het dorp gereden. Ze zijn daar "erkend bedrijf" voor een aantal tests. De roetmeting had nog steeds een opvallend goede uitkomst: 0.16 (mag 2.5 zijn).
Om 11 uur kwam een keurmeester van DEKRA. Op de remmenbank geen meetbaar verschil tussen links en rechts en alle vertragingen dik in orde. Vanuit de put geen zichtbare stuurspeling. Wel een vettig differentieel en een vettig vliegwielhuis geconstateerd. Verder geen op- of aanmerkingen. Hoera!
Zelf zag ik aan de roetstrepen dat er een stuk pijp ontbrak tussen spruitstuk en demper, maar dat was kennelijk geen afkeur
Zal toch maar een plaatje rondkloppen en twee 80 mm klemmen kopen....
Kleine update
Zo hier de zwarte gespoten as. de dekel is nog rood maar die word vervangen (in verband met deuken) door de oude en die is al zwart
Ook de remtrommels even opgeknapt, nogal roestig.
Binnekant.
en de buitenkant.
Binnekant.
en de buitenkant.
Vandaag samen met Wim en mijn broer de as gewisseld, ging als een speer. Vanmiddag een test rit gemaakt, en ik kan wel zeggen dat de herrie weg is,. Dus ze hebben me een perfecte as geleverd, ik ben erg in mijn nopjes.
- Houtstoker
Mooi nieuws.
Maak er veel veilige km mee
Dank je Ad, en hij heeft de zelfde overbrenging als de oude 8x36
- Berthil
Gisteren eindelijk de versnellingsbak uit de unimog.
Na 4 dagen sluetelen. Wat en K.... klus was dit. Maar uiteindelijk gelukt.
Vandaag de site geupdate waar je het hele uitbouwen stap voor stap kan zien.
http://www.grashof.net/unimog/2015%20Unimog/index.html
Niet allemaal tegelijk, de site is niet zo snel.
ik heb ook al een paar van die klussen achter de rug , en deze is nog lastiger omdat het een sonderfahrzug is , dus wat makkelijker is aan de ene kant is twee keer zo lullig aan de andere kant , gelukkig kan de cabine kantelen , al is dat een hele toer omdat uiteindelijk te doen ....
Na wat geknutsel vandaag hoef ik nooit meer op m'n hurken om de grijswaterkraan open (en dicht) te draaien. Dat gebeurt voortaan - zoals het hoort - elektrisch
Speciaal voor Rob en Femke een foto'tje van de schakelaar. Zo eenvoudig is het om de polariteit om te draaien.
- roze
Mooi gedaan. Bedankt voor je foto!
| Rob Zeijen | Valkenswaard, NL | Hymer S660 | MB 410D | 1993 | Automaat |
Het voorjaar is zeker weer begonnen
Ik heb samen met vaders en broer zaterdag de laatste assen en losse niet bruikbare Hanomag onderdelen (of dingen die geen hond wil hebben) naar het oud ijzer gebracht. 4 assen (2x voor, 2x achter), wat bladveren en stabilisatoren + los wat losse rommel als kachels en luchtfilters bleken 630kg te zijn. In totaal dus al ruim 2 ton ijzer naar de oud ijzerboer gebracht.
Ik heb de ruimte nu echt nodig, ik wil als alle drukte op het werk voorbij is eind juni 2 weken vrij nemen en flink werk maken van de zit-/slaapbank. De bus moet dan leeg zijn, en zit nu tot de dakrand vol met isolatiematten, zonnepanelen, vakantiespullen en noem maar op! Dat kan dan mooi daar op die plek liggen die nu vrij gekomen is.
Het laatste plaatwerk is ook toegezegd-verkocht, hopelijk wordt dat ook binnenkort opgehaald. Dan heb ik alleen nog wat banden en een min-of-meer complete cabine die als opslag voor klein spul nog dienst mag doen :)
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Skoolie: Geprobeerd een mof van Ø 80 over de uitlaatpijp, vlak voor de demper, te wurmen. Ging niet.
Dus knevels van de ophanging "losgedraaid", d.w.z. M10 draadeinden kapotgedraaid. Demper met een meter of drie erachter naar beneden laten komen, op m'n voet. Allemachtig, wat is zo'n stuk oud ijzer zwaar
In elk geval kan de mof er nu overheen.
Twee nieuwe beugels Ø 110 besteld bij http://auprotec.com/, waar ook de mof met stroppen vandaan komen.
- De Rooie Reus
Vandaag een solid state relais gemonteerd waarmee ik de acculader aan/uit kan zetten als de wagen op 220V is aangesloten. Het ding zat altijd in het stopcontact maar mijn moeder zei tientallen jaren geleden al dat ik een apparaat uit moest zetten als ik het niet gebruikte.
Nu regel ik met de S202S12 of het stopcontact wel of geen spanning krijgt. En dat regel je dan met een spanning van 1,2 Volt DC!
Groet van
Martin
Groet van
Martin
Vandaag de mof ∅ 80 met klemmen ∅ 90 om de uitlaat aangebracht. Ook de ophanging voor en achter de demper vernieuwd met klemmen ∅ 110. Ik ben nog steeds stupéfait dat de DEKRA-keurmeester in de put niet zag dat er een centimeter uitlaat ontbrak.
Skoolie staat klaar voor de volgende reis.
Gisteren motor en wisselbak teruggeplaatst.
De wisselbak begon nare geluiden te maken, niet de 5e versnelling.
Waarschijnlijk een of meer lagers, mooi werk voor de hefst/winter.
Ik had een andere bak gekocht, deze zit er nu achter, nu de rest, slangen en electriek weer aansluiten en dan kunnen we weer op pad.
Erg makkelijk dat het frontje demontabel is.
Groet Anton (Heeft nu vieze handjes)
- GerardM
Mijn schouder is inmiddels zover hersteld dat ik gisteren mijn bus uit de stalling naar huis heb gereden. Wel wat pijn in de bochten maar het gaat weer
Nu verder revalideren, zodat ik ook weer (bijvoorbeeld) het hefbed in de cabine kan bedienen en natuurlijk het normale onderhoud kan doen; heb geen grote verbouwingen gepland dit seizoen.
- De Rooie Reus
Goed te horen Gerard, doe het rustig aan.
Misschien kan het bed nog even wachten.
Succes met je revalidatie,
Martin
Martin
Wat heb je vandaag aan je camper gedaan? Niets.
In plaats daarvan vonden we dat het tijd was voor een nieuwe grasmaaier. En deze heeft tenminste airco in de cabine. De Husqvarna ook wel, maar dan waait je haar zo in de war.
Nu ons dorpstankstation nog zo ver krijgen dat ze AdBlue op voorraad nemen.
- De Rooie Reus
Gelukkig mag je er 50 mee rijden Ernst anders duurt het maaien zo lang.
Groet van,
Martin
Groet van,
Martin
Grappig zo'n minivrouwtje
Martin, ja, met 50 km/h moet het binnen één dag te doen zijn.
Anton, Sylvia vindt je niet meer zo lief. (Syl, haal jij het reservewiel even?)
Gaat goedkomen
Gaat goedkomen
- GerardM
Klein klusje gedaan, kist met gereedschap, reserve vloeistoffen en BBQ spullen achterop treeplank gemonteerd.
Voordeel is dat ik er bij kan zonder fietsen er af te halen, mocht het nodig zijn. En dat het stinkspul buiten de bus is
Mooi kistje, Gerard :) Gaat het rijden inmiddels ook weer wat beter?
Gisteren de LT helemaal leeggehaald (ivm de extra kinderkamer in huis alle camper-gerelateerde spullen in de bus gegooid) en alles op een pallet + in de oude Hanomag cabine die ik nog had gestopt. Paste zowaar ook nog allemaal!
Daarna naar de APK gereden via Hoorn, waar ik nog langs B&S Autoaanpassingen gereden ben voor een alu-systeemvloer met airline rails. Zojuist de offerte gehad, niet goedkoop, maar viel me eigenlijk ook wel weer
mee.
Ik kom er gewoon niet aan toe dit soort grote klussen momenteel te doen, ondanks dat ik nu 2 weekjes vrij ben, is het te versnipperd om dit soort grote dingen aan te pakken en ook nog veilig te doen. Dan maar uitbesteden, weet ik in elk geval zeker dat het veilig zit (wat heb je anders aan een goedgekeurde bank als hij niet deugdelijk vast zit?). Ik heb er zelf evengoed nog genoeg werk aan, want omdat de alu-systeemvloer op de laadvloer komt moet de houten vloer er uit, en aangezien ik vorig jaar alles daar aan geschroefd heb moet alles er ook weer uit, waarna de vloer er pas uit kan. En oh ja, de houten wanden overlappen de vloer, dus die mogen er ook allemaal uit...
Nou ja, dat moest toch, en gelukkig duurt het inbouwen van de alu-vloer niet lang (1 dag) en heb ik daarna nog mooi wat dagen om alles weer in te bouwen. Misschien, als het weer wat beter is, nog eens een weekendje weg :)
Grappig is wel dat zelfs met de bank los achterin de bus een stuk stiller is qua lawaai. Zo'n bijna lege blikken bus is een goede klankkast! Zal mij benieuwen als de isolatie er straks in zit :)
Groeten Jeroen
mee.
Groeten Jeroen
- GerardM
Een oprijbalk gemaakt zodat ik de Solex niet op de drager hoef te tillen (kan ik ook nog niet).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
