horizontaal plaatsen kachelpijp (lpg riviera kachel)
Geplaatst: 01 apr 2006, 23:30
door stief
Hoi, weet iemand of je de warmelucht afvoerpijp van een lpg/gaskachel ook horizontaal kan plaatsen? Onze kachel heeft een eigen verse-luchttoevoer vanaf buiten en liep origineel naar boven toe met de afvoer.
De pijp zit ons in de weg, dus kan hij ook horizontaal?
Geplaatst: 02 apr 2006, 13:12
Hoi Stief,
De kachel ken ik zo niet, maar een en ander is proefondervindelijk vast te stellen.
Meestal zit aan de achterkant een trek beluchter, deze dient om als er veel wind is de kachel niet uit te laten "zuigen".
Als je daar je hand voor houd mag daar absoluut geen warme of vochtige lucht uit komen als je je hand er voor houd.
Maar ik denk dat een betere mogelijkheid is om de kachel te verplaatsen!!
Een stuk veligheid is natuurlijk nooit weg!
Geplaatst: 04 apr 2006, 23:22
door stief
hoi,, volgens mij heb ik geen trek beluchter.
De kachel zuigt zijn lucht van buiten (onder de bus) aan, hij lijkt mij zo helemaal afgesloten want de aanvoer, verbranding en de afvoer staan nergens in directe verbinding met binnen.
Bedoel je dat je buiten onder bij de aanvoer geen warmte mag voelen??
het is nog al wat he om een nieuwe schoorsteen te maken en vervolgens er achter te komen dat het anders moet,,
wordt het straks echt een gatenkaas die bus.
Sanne
Geplaatst: 04 apr 2006, 23:36
Hoi Sanne,
Waarom neem je niet even kontakt op, met de importeur?
Het lijkt mij een nog wel gangbare kachel!
Succes
Riviera kachel.
Geplaatst: 20 apr 2006, 00:51
door Frank.fjph
Hallo lezers,
Als het een Riviera kachel is dan kan ik je verzekeren dat er geen importeur te vinden is, het was nl een nederlands produkt. Was ja , want de zaak is al jaren failliet. Ik heb echter wel via eenkennis die het boekje had van die kachel de installatievoorschriften.
Volgens die voorschriften mag je de leidinhen horizontaal leggen, met bij voorkeur iets stijging naar de uitlaat. Er zat een in/uitlaatcombinatie bij, daar moet op de juiste wijze inlaat (onder) en uitlaat (boven ) aangesloten worden.
WAASRSCHUWING : als je de kachel veel stookt en niet ventileert in je camper kan gevaarlijke situatie ontstaan doordat de kachel zelf niet rondom is dichtgelast en er CO2 (verbrandingsgassen) kan ophopen door lekkage van de kachel zelf.
Groeten
Geplaatst: 20 apr 2006, 10:41
Hpoi,
Klinkt niet fijn, is het niet beter om te zien naar een kachel die die ellende niet heeft?
Niet rondom afgelast: levens gevaarlijk en niet van deze tijd
Op marktplaats.nl staan er wel eens wat op.
