Op dit moment wordt mijn L408 met M121 motor omgebouwd op LPG en direkt ook voorzien van een damptank door een erkend inbouw bedrijf. Ik heb afgesproken met het bedrijf om tijdens de inbouw enkele foto's te maken.
Zo ook aan het eind van deze middag heb ik enkele foto's gemaakt en vroeg de monteur mij enkele dingen te veduidelijken. Immers ik ben leek op het gebied van LPG.
Ik vroeg de monteur wat er nu gebeurd als de knop omstaat, dus op gas gebruik . De toevoer van benzine wordt na de mechanische benzinepomp middels een electrische klep afgesloten.
Wat gaat er nu gebeuren met de pomp? Deze blijft loos doordraaien.
Hier had hij geen antwoord op.
Wie weet er wat er gebeurd met de pomp. Kan deze beschadigen?Membraam gaat kapot?
Gasinbouw. Toch nog een vraagje
- L1
De pomp bouwt inderdaad druk op, maar door de construchtie word er niets stuk gedraaid.
Er loopt een hefboompje over een excentiek.
Deze hefboom is gedeeld middels een draapunt, en word strak gehouden door een veer.
Zit de carburateur dan vol, beweegt alleen het stukje arm op het excentriek en de veer gaat in en uit.
Het membraam maakt dus ook geen beweging meer en gaat niet stuk!
De afsluiter moet tussen de carburareur en de benzine pomp zitten, dat is dus in orde.
Succes Anton
Succes Anton
- L1
