Zijdeur nog te redden of een andere zoeken?
Geplaatst: 29 jan 2007, 14:12
door Dennis en Nancy
Dit is mijn huidige zijdeur. Het is doorgeroest! Is het te repareren of moet ik op zoek naar een andere?
Ik dacht aan het wegslijpen van het aangetaste plaatwerk en daar een nieuw stuk oplassen eventueel aan het scharnier zelf vastlassen.
Het rubbertje is keihard en doorgebroken.
Er zit een zijraam in waar aan de onderkant ook wat roest zit. daar is eventueel een nieuw stukje in t zetten of een groter raam.
Groeten Dennis
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:18
Hoi Dennis,
Als je de binnen bekleding weghaalt zul je een versteviging zien daar waar het scharnier zit.
Als dat nog intact is kun je verder werken aan stukken inlassen en zo!
Misschien overbodig: er zijn doorlijpschijven van 1 mm dik/dun ik gebruik die zelf ook voor 1 mm plaat.
Ik haal ze bij Brezan.
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:28
Vandaag even een flex gekocht bij een gereedschappenzaak in de buurt hier. Ook hij advisserde voor plaatwerk de dunne schijven. Die had hij niet. Ga ik deze week even bij de Brezan binnen. Bedant voor de tip.
Die binnenbekleding is ook metaal. Zal eens kijken hoe ik die los krijg. Ik meen daar ook puntlassen op te hebben gezien.
Groeten Dennis
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:47
Brezan
Houd je er rekening mee dat je ledenkorting kunt krijgen? Niet veel, maar alle beetjes helpen... Zie de brief die bij je lidmaatschapskaart zat.
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:50
Ernst, wat de korting betreft ik gebruik mijn kaartje meestal niet dan krijg ik meer korting.
Doe ik ook bij anderen!
groet Anton
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:52
Hi Anton,
Dat is misschien nòg beter.
Ik heb er een gewoonte van gemaakt, als ze ergens een prijs noemen, te vragen: "Dat is zeker bruto...?" Meestal goed voor tussen de 15 en 30%
Geplaatst: 29 jan 2007, 23:53
Zelfde golflengte Grinn...
Geplaatst: 30 jan 2007, 17:29
Ik heb een inschrijving van de kamer van koophandel gehad als webshop van automaterialen. Korting krijg ik nog steeds bij de lasaulec VW dealers (werkplaatstarief) etc.
Geplaatst: 30 jan 2007, 17:56
door Ben
geen bericht
Geplaatst: 30 jan 2007, 18:31
De webshop is Offline nu.
Ik was gefrustreerd omdat ik bepaalde artikelen in het buitenland moest bestellen of via wazige marktplaatshandel moest kopen omdat ze gewoonweg niet leverbaar waren bij de automaterialen.
Gelet op de kosten voor het hebben van een eigen zaak heb ik besloten dit in 2007 niet door te zetten. Mijn zaak was te kleinschalig om rendabel te zijn. Je werkt voor niets. 300 euro aan vaste kosten per jaar. verplichte lidmaatschappen , zakelijke bankrekingen etc.
Maar ook veel geleerd afgelopen jaar. Ik weet nu mijn tekortkomingen en zal bij een volgend idee er weer vol inspringen.
Geplaatst: 30 jan 2007, 18:34
De carrosserie aan de onderkant van het raam is in een slechtere staat dan het scharnier. Stak er vadaag met een plamuurmes doorheen.
Groter raam of plaatje lassen is een eventuele optie. Eerst wachten op het lasapparaat. En dan nog leren lassen :D .
