308 motor en 409 waar zit het verschil?
Geplaatst: 31 jan 2007, 23:00
door Rene
Ik heb een 308 op benzine m115. De vraag is: is de 409 dezelfde motor? zo ja hoe komt die aan 10 pk meer? Het zou wel lekker zijn als ik die 10 pk ergens vandaan kan halen. Leg het me eens uit. Gr Rene
Geplaatst: 07 feb 2007, 12:25
Als je dat doet moet je de koppeling en het vliegwiel ook overzetten.
De vrachtwagenuitvoering heeft een iets grotere diameter van de plaat.
De personenuitvoering is zo weg!
Let op het merkteken in het midden van het vliegwiel en gebruik nieuwe rekbouten.
