versnellingsbak
Geplaatst: 05 mar 2005, 09:08
door tonsmal
Ik heb de volgende vraag over de versnellingsbak van mijn L407D.
Hij schakelt als een zonnetje, maar als ik in zijn derde versnelling niet optrek en niet afrem komt hij uit de versnelling.
Als ik hem met mijn vinger zachtjes aanduw gaat het goed.
Als ik optrek of afrem op de motor blijft hij er ook in.
Met schakelen gaat alles soepel zonder kraken of wat dan ook.
Hij heeft origineel 106000 km gereden dus hij zou nog niet versleten mogen zijn.
Is dit een kwestie van afstellen ? of moet de bak open ?
Mischien dat iemand mij een tip kan geven.
Groeten Ton
Geplaatst: 14 mar 2005, 14:00
door bartp
Ton, Heb jij een versnellingsbak met aan de zijkant 3 schakelhendels?
Zo ja, dan moet er aan de zijkant van de versnellingsbak een dekseltje weggehaald worden. Ik zal uitleggen hoe.
TAP DE VERSNELLINGSBAKOLIE AF!!!
In de cabine moet je de vernsellingspook losnemen.
Vervolgens kun je aan de onderkant de schakelstangen+ hendels losnemen (schakelstangen met borgveertjes, hendels met sleutel 10).
Wel merken waar het moet zitten!!!!!
Dan kun je het frame losdraaien van de versnellingspook.
Als dat klaar is kan de deksel eraf gedraaid worden. In het midden van de deksel zit een M8 bout. Hier achter zit de arreteer inrichting.
Het kan dus zijn dat een van de kogeltjes versleten/weg zijn. Of de stang van de schakelvork, waar drie sleuven inzitten, kan versleten zijn.
Ik heb toevallig mijn versnellingsbak op de werkbank open liggen.
Ik zal er wat foto's van maken en doorsturen naar jou.
Als je mij even een mailtje stuurt met jouw mailadres, komt het wel goed.
Bij vragen, hoor ik het wel!!
Gr. Bartp
versnellingsbak
Geplaatst: 13 apr 2005, 20:54
door tonsmal
:shock:
ik heb na een goed gesprek met Bertus de bak eronderuit, er mankeert niks aan . de kogeltjes van de arreteerinrichting zijn perfect, de synchromesringen zijn prima. Als ik met de hand de schuifmof op de versnellingen schuif gaat dat volgens het boekje. Dus wat moet ik nou repareren?
Het enige dat ik kan bedenken (met hulp van Bertus) is dat ik de handel waarmee zijn derde ingeschakeld wordt iets inkort (verstellen) zodat met de zelfde versnellingspookbeweging de schuifmof iets verder op de tandwielen wordt geschoven. Dit weekend gaat dit gebeuren en maar hopen dat dat de oplossing is.
ik zal het resultaat laten weten.
versnellingsbak
Geplaatst: 13 apr 2005, 20:55
door tonsmal
Sorry, het is niet Bertus maar Bart.
