Versnellingsbak draagbalk verplaatsen?
Geplaatst: 24 jun 2007, 13:39
Hallo allemaal,
Ik ben bezig de 5-bak onder de bus zetten.
Hiervoor moet het achterste draagpunt worden verplaatst omdat de 5-bak 10,8cm langer is (wbtr draagpunt) dan de 4-bak.
Het draagpunt zit op de steunbalk dit is een golf vormig deel dat tussen de chassis balken zit.
Je kunt hem met 4 bouten los schroeven.
Nu is geloof ik gebruikelijk om het ophangpunt er van los te slijpen en er iets verder weer op te lassen.
Dit gaat alleen niet zo heel eenvoudig omdat je dan hem echt dwars door de steunbalk er op moet maken en dus de balk deels moet doorslijpen en oplassen. Het komt de stevigheid niet ten goede.
Het is naar mijn mening ook mogelijk om in de chassis balken 4 nieuwe gaten te boren en de balk gewoon naar achteren verplaatsen!
Je moet dan alleen wel 4 nieuwe bussen IN de chassisbalken plaatsen om met de bouten de chassisbalken niet plat te knijpen met de bouten.
Nu dacht ik om (uit het zicht) er per kant 2 grotere gaten naast te boren zodat ik de bussen er in kan 'smokkelen'. (even overpakken door de bout schuin te houden)
Kan het maken van gaaten in de chassis balken leiden tot APK afkeur?
Ze zijn 4x 10mm gaten door en door en 4x (onzichtbare) 20mm die achter de steun vallen?
Heeft iemand ervaring met alternatieven op het lassen aan de steun?
Melchior
Melchior
