laadcontrole lampje blijft branden.
- Berthil
Mijn laad controle lampje blijft branden.
Maar gaat wel zachter branden als de motor loopt.
Wat zal het zijn:
regelaar kapot of de dynamo
Ik gok op de regelaar omdat het lampje zachter gaat branden als de motor loopt.
Want als de dynamo kapot is zal ie net zo hard blijven branden.
Iemand nog een ander idee
Berthil.
Wat zal het zijn:
Berthil.
Zijn laadlampje blijft branden en gaat met gasgeven minder fel branden:
Wat zal het zijn:
Wat zal het zijn:
- De Rooie Reus
Spannend.
Ik ben geen techneut maar zou het ook aan de spanning van de riem kunnen liggen?
groeten van
Martin
groeten van
Martin
Als daar spanning op komt v/d dynamo gaat het lampje uit, hij brand alleen maar als ie aan een kant massa heeft.dinand schreef:berthil,
is dit opeens zo gekomen? dan denk ik eerder aan de laadregelaar, maar wat het ook kan zijn is dat t een massaprobleempje is, en het laadstroomlampje de dichtstbij zijnde plek is waar de stroom heen kan.
dingen die ertoe doen
de tip om de riem eens te checken is natuurlijk 100 punten waard
dan mag je om het raadsel te benaderen eerst wel eens meten wat de spanning op je accu's is als de motor stilstaat en als de motor draait ( ook met en zonder contact aan meten) dan wordt het misschien duidelijk , als de spanning laag blijft bij draaiende motor ( tussen 12 en 13 volt ) is de stroom dus niet aanwezig , als dan het lampje brand of sterk gloeit is het mogelijk dat het bekrachtigen van je dynamo niet lukt omdat bv de koolborstels niet goed contact maken ( dit kun je in het donker zien)
ook FF tussendoor altijd je B+ ( dat is de grote M6 klem) controleren
als je ziet of denkt dat je koolborstels niet goed werken moet je de dynamo laten repareren of omruilen bij de bosch dienst.
maar check alle aansluitingen of die wel goed contact maken , dan pas uitbouwen ( alle losse contacten laten zich prima vinden in het aarde donker )
- Berthil
Het Laad lampje gaat weer uit als de motor loopt.
Maar ik heb niets veranderd ,
ik heb maar voor de zekerheid een recerve spanningsregelaar gekocht voordat ik over anderhalve week richting portugal vertrek.
Verder zal ik de bekabeling controleren op losse contacten en al jullie tips gaan uitgeprint mee, wie weet krijg ik er onderweg weer last van.
dynamo/ generator
als je een regelaar hebt gekocht , had je net zo goed ook een borstelbrug erbij kunnen kopen , of heb je een integrale ( moderne ) lichtmachine. dan is dat één stukje en kun je dat makkelijk van buitenaf vervangen.
- Berthil
Ik heb net voor de zekerheid de dynamo er uit gehaald en die ligt nu bij de dynamo boer die 'm even na kijkt en de koolbostels controleert.
Want volgens Leo was de kans groot dat het aan de koolborstels ligt als ie het af en toe niet doet.
En aangezien ik volgende week richting portugal wil vertrekken, de dynamo maar na laten kijken en een nieuwe regelaar meenemen.
Ik heb een extrene regelaar, die ergens onder het dashboard verstop schijnt te zitten. Maar dat is ook nog wel op vakantie te vervangen, mocht dat het probleem zijn.
Over een uurtje kan ik de dynamo weer ophalen.
Vanavond weer de boel weer in elkaar schroeven.
Groeten Bethil.
Groeten Bethil.
- Berthil
Ik heb de dynamo weer opgehaald.
Die zag er volgens de dynamo-boer prima uit de koolbostels waren recent vervangen en de lagers zagen er ook nog goed uit.
Hij heeft 'm nog even getest en hij deed het prima.
Kosten 0 euro. :D
toen ik alles weer in bouwde zag ik een dun slijt plekje op de kabel die naar de regelaar gaat en als ik de dynamo inbouw, schuurde de kabel net tegen de achterrand van de dynamo.
De draden afgetaped met isolatie tape en de kabel iets anders gelegd, zodat er geen herhaling zal optreden.
Het controle lampje heeft nog niet weer gebrand.
Nu kan ik met een gerust hart op vakantie, met de wetenschap dat ik nog een goede dynamo heb en voor de zekerheid een recerve regelaar mee.
Kosten 0 euro. :D
