Schokbrekers, rode Koni afgesteld
Geplaatst: 06 aug 2007, 16:26
De auto, 608 met alkoof was nogal wiebelig, op advies van Tony den Boer heb ik de schokbrekers afgesteld.
Ongelofelijk wat een verschil.
Rode Koni kan je afstellen door deze onder los te halen, helemaal indrukken en dan kijken hoe hij afgesteld staat, bij mij als il naar links draaide blokkerde hij direct en naar rechts kon ik 3 slagen draaien.
Eerst op de helft gezet later op maximaal (helemaal naar rechts gedraaid en dan een kwart terug).
Ik kon ze in deze stand met heel veel moeite weer uittrekken.
Het rijgedrag is aanzienlijk verbeterd, een drempel die ik met moeite met 30 kon nemen kan nu makkelijk met 40.
Doe je voordeel ermee.
Groet Hugo
Groet Hugo
