radiateur
ronald
radiateur
Bericht door ronald »
hallo
wij staan in zuid spanje met een lekke radiateur, nu wordt er door onze vrienden van de anwb een nieuwe ingevlogen en wil ik het systeem reinigen voor het plaatsen van de nieuwe, hoe doe ik dit het beste, en waar zit de thermostaat die wil ik even testen.
vriendelijke groet Ronald en Laura, 508 bj. 1978
Hoi Ronald,
Radiateur demonteren: 2 moertjes M8 (sleurel 13) aan onderkant balk waar de radiateur op staat, een moertje bij olievulpijp los, slangklemmen op radiateur losnemen.
Dan naar voren wegkantelen en optillen.
Eerst de grille weghalen, ook 4 boutjes en de motorklepsluiting 2 boutjes.
Als je wilt spoelen kun je ook het blok aftappen met kraantje of bout rechtsachter aan de onderkant van het blok.
De thermostaat zit boven de waterpomp naast de koelwaterpijp naar achter.
Als je geen problemen hebt zou ik hem laten zitten, want dan moet je oo nog een setje pakkingen hebben.
Wel adviseer ik je na het spoelen het hele systeem met koelvloeistof te vullen en niet eerst met water.
Als je een reinigingsmiddel wil gebruiken, ik heb soda genomen.
Frank.
Hoi Ronald en Laura.
Thermostaat 8 zit onder deksel 5.
Wel onthouden hoe hij er in zat.:wink:
De pakking 9 kun je eventueel vervangen door blauwe vloeibare pakking, Maar probeer 'm heel te houden, da's altijd gemakkelijker.
Indien hij er wel heel af komt maar een beetje rafelig is; ff beide kanten insmeren met vet of een klein beetje vloeibare pakking.
Mgv, Leo.:D
ronald
Frank.fjph schreef:Hoi Ronald,
bedankt voor je reactie. hier kan ik wat mee, maar hoe moet ik dan spoelen, tuinslang op de aftap van het blok? en is het nodig omdat ik een gloedje nieuwe radiateur heb?
groet ronald
ronald
hallo Leo,
ook bedankt voor je reactie, mooie tekening en duidelijk.
we hopen dat het onderdeel snel komt dan kunnen we aan de slag. vriendelijke groet ronald en laura.
Als je toch aan de gang bent zou ik het blok wel spoelen, maar echt noodzakelijk lijkt het me niet.
Doorspoelen kan door als je de thermostaat er af hebt, via dat gat de tuinslang erop zetten, en dan de aftapplug eruitdraaien.
Arnold Smeets
Bericht door Arnold Smeets »
Frank.fjph schreef:Als je toch aan de gang bent zou ik Frank
meteen ook kijken naar de dynamo en de startmotor, schone aansluitingen, geen corrosie, alles nog goed vast, noem maar op en ook meteen kijken naar de v-snaren. Beter dan nu kun je er niet bij!
Arnold
