Dakrenovatie
Geplaatst: 01 feb 2008, 22:02
door Dennis en Nancy
Onze 608 UPS heeft een glasvezel dak. Dit dak zit op de aluminium zijwanden gepopt.
Nu heeft de bovenzijde (het vlakke deel) van het dak de afgelopen 23 en een half jaar goed zijn best gedaan maar is toch wel aan een opknapbeurtje toe.
Dit willen we doen voor dat de ramen etc (eventueel zonnepaneel of schoteltje) op het dak komen.
We hebben nu de keuze uit de volgende dingen:
Het dak overtrekken met meerdere lagen Epoxy hars en glasweefsel, eventueel binnen en buitenzijde.
Aluminium platen erover het vlakke deel van het dak.
Aluminium platen over het gehele dak dus inclusief de bolle rand en dit vastpoppen op de alu zijwand. (laten zetten)
We twijfelen een beetje.
Ik ben bang dat de aluminium platen, die zeker een kilo of 60 (2mm) tot 90 (4mm) gaan wegen, ervoor zorgen dat de camper topzwaar word.
Werken met Epoxy is ons vrij goed bevallen bij onze oude 406D. Dat ging vrij goed.
Wat zouden jullie doen.
Groeten Dennis
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 03 feb 2008, 03:30
door Hendrick
Er is (oa op MP) epoxy/polyester-sandwichplaat op rol te koop.
Dan is het meteen wit .. lekker makkelijk.
Je kan 't dan met lijm-700 van
Polyservice op 't oude dak plakken.
Meer werk maar mss wel 'n idee :
Oude dak verwijderen en aan de binnenkant als plafond gebruiken.
Nwe plaat op 't dak , en de hoeken afwerken met gekitte kunststof of aluminium profielen.
Tussen de 2 daklagen meteen 40mm PUschuim isolatieplaten aanbrengen.
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 03 feb 2008, 07:30
Hier heb ik ook aan gedacht. Het demonteren van het dak van het woongedeelte. Het stuk van het dak boven de cabine loopt rond. Maar het dak is niet helemaal vlak. het loopt naar beide kanten af en er heeft een soort van hanekam op het dak van 2cm hoog.
Isolatie kan aan de binnenzijde van het dak. Ik heb ruimte genoeg.
Het tweezijdig versterken van het dak met epoxy+glasvezel zal waarschijnlijk de beste optie zijn.
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 04 feb 2008, 00:04
door Hendrick
2 Opmerkingen dan nog :
Er komen toch nog wel 3 dwarsbinten tussen de dakbalken ?
Als je gaat werken met los glasweefsel 280g/m² en epoxy-500 , doe er dan meteen witte kleurpasta in ,
hoef je 't niet meer te verven , en als laatste laag ingekleurde 600 ,
dan ziet het eruit als witte gelcoat.
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 04 feb 2008, 00:36
Kijk,... dat zijn de adviesen.
Ik gebruik inderdaad de THV 500 epoxy.
Er lopen 4 dwarsbalken van links naar rechts door de bus. Wat is een dwarsbint?
Ik ga balkjes verlijmen/monteren tussen de dwarsbalken, hier word het plafond aan bevestigd.
Groeten Dennis
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 05 feb 2008, 02:26
door Hendrick
Dennis en Nancy schreef: Wat is een dwarsbint?
Je geeft zelf 't antwoord al
Ik wilde ze meer hebben om stevigheid te krijgen om desnoods over 't dak te kunnen lopen.
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 05 feb 2008, 17:29
ben je dan bezig , isoleer je gelijk het dak van buitenaf, en wel hierom ! (qt. koot en bie)
een dak verstevigen is altijd welkom omdat je op een camper meer loopt , dan op een bestelbus ( ervaring) je maakt dus een integraal plan ( mooi he') om het dak te verstevigen met dwarsliggers. en daarbij ga je koudebruggen voorkomen ! , dat is nogal en opgave maar als je eenmaal in de winter gecampeerd hebt en ladingen van de eigen condens in je bed terug vindt denk je nog wel eens aan mij !.
ik heb ook eens de fout gemaakt om niet na te denken en het water (vocht) liep in druppels en stralen uit mijn mooie plafond , s'zomers niet , maar juist in de winter
de extra dwarsliggers monteer je aan de binnenkant van je dak , en die kunnen van metaal (alu) zijn of van hout. de buitenkant van het dak wordt 6 of 8 cm hoger en buitengewoon goed isolerend met piep of styropor plaatspul ., of dat bond spul ( dus met buitenlaag er opgelijmt). niet zeuren over de ronde kanten en vlakken die krijg jij ook wel mooi. ( en net zo rond)
Re: Dakrenovatie
Geplaatst: 05 feb 2008, 23:02
Ik zal er mij gedachten eens over laten gaan.
Vooralsnog gaat de voorkeur uit naar dubbelzijdige epoxy versterking met de dwarsbinten tussen de spanten. De dwarsspanten die nu nog open zijn volpurren en de rest isoleren met de Resol die we al hebben.
Eventueel dus ook iets op het dak en daar 3 lagen epoxy over zetten.
