Verschil tussen 508 D en DG
Geplaatst: 10 mei 2008, 00:17
door TeKnoID
Beste bus freaks,
ik ben al geruime tijd op zoek naar een goede 508, liefst 1x verlengd. Nu kom ik vaak D en DG tegen als toevoeging, ik kan alleen nergens vinden wat het verschil is tussen deze 2 types. Ik hoop dat 1 van jullie mij dit kan vertellen.
alvast bedankt!
Re: Verschil tussen 508 D en DG
Geplaatst: 10 mei 2008, 17:46
door dinand
eerder geschreven, en te vinden met de zoekoptie:
De aanduidingen L508D en L508DG verschillen alleen in de G, die staat voor Grossraumtransporter. Ofwel een grote bus met een gesloten opbouw. Het alternatief is bijvoorbeeld een chassis+cabine met een bakje.
Geplaatst: 10 mei 2008, 21:23
door motohead
Ik heb zelf een DG. En dit is een chassis cabine met opbouw.
groet, Sandor
Geplaatst: 12 mei 2008, 17:07
door Arnold Smeets
Dat lijkt de mijne ook te zijn Sandor, tot je heel goed kijkt en ziet dat het toch echt oorspronkelijk een bus geweest is.
Er zijn ombouwers en ombouwers....
Arnold
Geplaatst: 15 mei 2008, 21:27
door TeKnoID
Ok, bedankt! Er wordt dus niks over de lengte van het model gezegd.
Geplaatst: 17 mei 2008, 19:31
door motohead
Onder die van mij zit echt een los chassis.De bovenbouw kan je er theoretisch zo afschroeven.
Geen afgezaagde bus dus.
groet, Sandor
Geplaatst: 17 mei 2008, 19:44
door Jeroen_Hanomaf
motohead schreef:De bovenbouw kan je er theoretisch zo afschroeven
Dat kan bij een bestelbus ook :mrgreen:
Waar je ze het makkelijkst aan kunt herkennen (bv volgens mij ook die van Arnold) is aan hoge deuren (een chassis-cabine is er alleen met een laag dak, de deurramen zijn dan vierkant ipv rechthoekig) en soms zitten er nog een stukje met ribbels achter de cabinedeur -de chassis-cabine loopt meteen 'het hoekje om' en heeft die ribbels dus niet. :)
Of ze hebben het chassis van een bestelbus gepakt en daar een losse cabine opgezet, past allemaal ook gewoon. :)
Groeten Jeroen (met een voormalige chassis-cabine)
Geplaatst: 23 jun 2008, 18:16
door Arnold Smeets
Jeroen_Hanomaf schreef: Waar je ze het makkelijkst aan kunt herkennen (bv volgens mij ook die van Arnold) is aan hoge deuren (een chassis-cabine is er alleen met een laag dak, de deurramen zijn dan vierkant ipv rechthoekig)
Dat heb ik ook altijd gedacht Jeroen, tot ik een keer in een folder tegenkwam dat ook de chassis cabine uitvoering met hoge cabine leverbaar was. Maar ik heb er nooit één bewust gezien dus of ze ook gemaakt zijn durf ik niet te zeggen.
Het voordeel van de eenvoud van onze bussen is in ieder geval op papier weer bewezen
Arnold
