Bedankt voor de reacties tot nu toe.:)
Binnenkort zal ik met Ernst gaan overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Moet tóch die kant ff op.:)
Dan even mijn optiek over een website:
Het voornaamste punt om er 1 op te zetten is dat ik steeds meer tegen de technische beperkingen van dit forum oploop.
Even snel een PDF plaatsen is bv onmogelijk. En daar errug veel technische info nu eenmaal in PDF staat..
De zoekfunctie van het forum is -ondanks het opschonen
- nog steeds een crime.
Het is dat ik dit forum in mn kop heb zitten, maar anders zou ik bitter weinig (snel) kunnen vinden.
Een gerubriceerde linkenpagina zou dan ook geen overbodige luxe zijn.
Nadeeltje: Moet ik wéér dat hele verd.. forum gaan doorspitten.. :?
Verder hoeft er van mij geen info op te komen over officiële camperplekken, de coördinaten van sanizuiltjes of fantastischwerkendeverwijderingsmiddeltjestegenverpletterdevliegenopdekostbarecamperlak..
Andere forums en websites zijn daar veel beter in.
Wil me
persoonlijk dus beperken tot datgene wat hier de boventoon voert én waar dit forum voor opgezet is: De techniek voor oudere campers.
Onder het motto "doe het goed of doe het niet" denk dat ik daar mijn handen al vol aan heb. 8)
Voor andere relevante zaken worden nog deskundige vrijwilligers gezocht..:P
Antwoorden op overige voorstellen/opmerkingen:
Een
Wikipedia oid: Zie ik nog steeds niet zitten.
Niet vanwege het gebrek aan goede schrijvers alhier, maar meer omdat al het geschrevene tóch geregeld gecontroleerd moet worden op juistheid.
En wie draait daar uiteindelijk weer voor op?
Links naar serieuze bedrijven lijkt mij ook wel handig, adressen van behulpzame forumleden, enz. enz.
Op dit forum staat al een rubriek bedrijven, maar dat loopt zo beroerd dat de verwijderknop zo nu en dan spontaan in beeld verschijnt..
Adressenlijst: Weet nog van DbbL hoe die er uit zag. :(
Op de meeste adressen kon je een kop koffie en veel goedbedoeld medelijden krijgen, maar dat was het dan wel.
En mijn adres komt er mooi niet in.. :mrgreen:
Maar dat kan toch ook binnen het forum zelf worden gerealiseerd!
Afgezien van de PDF'jes waar misschien wel een oplossing voor te vinden is?
Weet niet Joop, maar volgens mij wordt een (forum)linkenlijst zó lang en onoverzichtelijk dat je dáár de zoekfunctie dan weer voor moet gebruiken.
Je kunt hier gewoon niks laten verdwijnen onder een knop zoals op een website.
En ik wil de onderwerpenlijst op dit forum ook niet langer maken dan hij nu is, want dan moet er weer te veel gescrold worden.
Wat wél zou kunnen is in ieder forum-hoofdstuk een linkenlijst zetten.
Moet nog ff over gedacht worden, want dat wordt weer een hoop typwerk extra omdat het anders te onduidelijk wordt.
Er zou aan het forum een soort van kennis bank toegevoegd worden (zoals op het camperforum) waarop een bepaald aantal mensen kan posten (de moderators/beheerders).
Dat zou kunnen Marius, maar we hebben slechts 2 beheerders en 2 moderatoren, en dat zijn nog dezelfde 2 mensen óók.:D
Maar ff zonder gekheid: Zou inderdaad kunnen, maar eigenlijk geldt hiervoor hetzelfde als mijn antwoord aan Joop; er staat in dit forum zó schrikkelijk veel moois verborgen dat de lijst al snel onoverzichtelijk wordt.
Of je moet daar een oplossing voor weten?
Een site is leuk om te maken, maar het wordt soms lastig om hem up-to-date te houden.
We hebben 1 voordeel op dit gespecialiseerde forum: Eigenlijk staat de voortschreidende (voertuig)techniek hier zowat stil, en dat scheelt veel updates.
Voor onderwerpen zoals zonnepanelen geldt dat natuurlijk niet, maar daar zoek ik dan ook een fanatieke hobbyïst voor.
En anders komt het er wegens tijdgebrek gewoon niet in.
Zoals jullie zien ben ik er zelf ook nog niet helemaal uit.
Aan de ene kant wil ik een uitgebreide mogelijkheid om alles gerubriceerd onder te brengen zonder de beperkingen van dit forum.
Aan de andere kant zit ik niet te wachten op een enorme kluit (extra) werk.
Maar zoals ik al schreef: "Doe het goed of doe het niet", want een halfslachtig zooitje waar na een tijdje niemand meer naar omkijkt heeft ook geen nut.
Het leven zit vol moeilijke beslissingen.. :mrgreen:
Daarom graag jullie advies.
moddereutel.
