toerenteller aansluiting op de W aansluiting geeft st
Geplaatst: 18 jun 2008, 20:32
door edgar
Ik heb op onze 608 inderdaad een W aansluiting, heb daar een draad aan bevestigd.
Nu geeft de toerenteller alleen een stationair toerental aan (1900 toeren) ook als ik gas geef.
Wat doe ik verkeerd?
VDO toerenteller.
Ben benieuwd!
edgar
Re: toerenteller aansluiting op de W aansluiting geeft st
Geplaatst: 18 jun 2008, 23:02
1900 RPM is geen normaal "stationair toerental", dat hoort ergens tussen de 500 en 800 RPM in te liggen.
Het feit dat de aanwijzing niet verandert bij veranderend toerental wijst op twee mogelijkheden:
- het W-contact is geen W-contact. Ik neem aan dat je geen oscilloscoop hebt... Wat meet je met een universeelmeter van dat W-contact naar massa bij verschillende toerentallen met de meter op twee standen, a: gelijkspanning? b: wisselspanning?
- de meter is verkeerd aangesloten. Heb je er een papier bij of staan er letters of andere codes bij de aansluitingen van de meter?
Laat maar eens horen. Vermoedelijk komen we er wel uit.
Geplaatst: 18 jun 2008, 23:14
door edgar
Dag Ernst,
op de dynamo staat echt een W bij de aansluiting. Het is nu te laat om de diesel nog aan te slingeren, morgen zal ik de mulitmeter aansluiten op de W aansluiting.
Op de toerenteller zijn twee aansluit mogelijkheden. 1 met een aanduiding 'G' en een '-' aansluiting
wordt vervolgd!
Edgar
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:08
G zou inderdaad "generator" kunnen betekenen... Kun je me het typenummer van de meter melden?
Geplaatst: 19 jun 2008, 09:32
door edgar
Dag Ernst,
op wisselspanning lees ik 7,28 Volt op de mulitmeter
op gelijkspanning staat er 16,5
de toerenteller is VDO, nr op de zijkant: 338.815/1/75 1:2 3.79
als aansluiting achterop twee mogelijkheden zoals al gesteld: 1 keer aanduiding G en 1 keer aanduiding -
m.vr.gr.
Edgar
Geplaatst: 19 jun 2008, 10:05
Ik heb op dat type VDO toerenteller gezocht en... jammer!
De G staat inderdaad voor "generator" dat is een kleine toerental sensor, fabrikaat Siemens-VDO, type 338-815-001-009C of 338-815-014-005C. Brutoprijs € 201 of € 253,70 :x
Als iemand me precies kan vertellen, wat VDO graag wil zien qua frequentie, spanning, golfvorm etc, kan ik misschien verzinnen hoe je het juiste signaal uit de W-aansluiting kunt afleiden.
Geplaatst: 19 jun 2008, 20:53
is een toerenteller niet een gadget ? :mrgreen:
Geplaatst: 24 jun 2008, 14:54
door edgar
Dit is de reactie van VDO,
Van: vdo@mbse2e.nl
Datum: 24-6-2008 14:45:12
Aan: Edgar Spruijt
Onderwerp: RE: Vraag over toerenteller VDO
Er komt op beide aansluitingen 1 volt Wisselspanning per 100 toeren, voor een correcte aanwijzing.
Lineair 1 volt = 100 , 2v =200 3v=300 enz.
Moeilijk na te bouwen, op printplaat nivo gaat het niet lukken, ook de “w” aansluiting is hiervoor niet te manipuleren.
Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet / Best regards / Mit den Besten Gruessen,
Cor van den Akker
Technical Support Professional Products
Interior
Deze gadget zal ik maar op de plank leggen, heb momenteel wel andere zaken in te bouwen (aggregaat enzo).
Bedankt voor het meedenken!
Edgar
Geplaatst: 24 jun 2008, 16:26
goed voor de winter dus !
