Extra dynamo plaatsen
Geplaatst: 03 mei 2005, 22:54
door Unknown User
Ik heb als uitgangspunt voor mijn huishoudspanning gekozen voor 12 volt. Nu wil ik 2 x 200 ah gel accu's gebruiken voor het huishoudgebeuren maar wil deze aansluiten op een extra dynamo. Kan ik dan een 12 volt (auto)dynamo plaatsen er extra bij plaatsen, en zo ja in wat voor een grote van ampere moet ik dan gaan denken?
gr. Frank
Geplaatst: 03 mei 2005, 23:01
Het kan een oplossing zijn. als je tenminste een generator-regelaar-combinatie hebt die is afgestemd op het laden van gel-accu's.
Zie blz 15 van Uitlaatklep 2004/4.
Ernst
Al een dik jaar met succes
Geplaatst: 14 mei 2005, 17:51
door Filip
Ik heb er ene geplaatst aan de linkerzijde van de motorblok. Eerst gemeten en dan gaan kijken op een autokerkhof in de buurt. Laten nakijken en gemonteerd. Ik heb een dubbele Polie geplaatst en beugels gemaakt. De maat van de riem gemeten en gemonteerd. Een dikke kabel getrokken tot aan de huishoud batterij ( Half tractie komt uit een reisbus). De rest van de kabels aangesloten. Nu heb ik altijd een geladen batterij, geen problemen meer. Opletten er moet een regelaar in de alternator zitten , normaal is dat wel zo. De mijne komt uit een Peugeot 205.
Totale kost +/- €115.00, zonder batterij ( € 100.00 )
Ik heb ook nog wel een schema, en voor meer uitle glaat je maar iets weten. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, géén omzien naar electriciteit meer en géén geprul met omvormers van 24V naar 12V.
Filip
