hoi,
ben bezig ivm terugkeur van een mercedes 508 het verenpakket te vervangen en ik stuit bij montage op het volgende probleem: het past niet :(. Maar het zou wel moeten passen. De lengte en plek van de bout die in de as moet vallen in het midden zijn gelijk aan het oude pakket, maar ik krijg met geen mogelijkheid de bout in de uitsparing in de as. Er zit nog zeker 1,5 cm verschil tussen, en ik heb geen idee hoe ik dat nog kan veranderen.
Heb alles z'on beetje geprobeert qua montage mogelijkheden, opkrikken, laten zakken, vering opkrikken enz enz. Niks lijkt 'de truc' te zijn voor juiste montage . . .Ik snap er dus ff niks meer van.
Wie heeft de juiste volgorde van montage voor me, of de gouden tip?
hoe verenpakket goed monteren
dinand
Re: hoe verenpakket goed monteren
inmiddels zitten de veren op hun plek met een beetje hulp van een horizontaal geplaatste hydrolische pomp
je hebt het licht al gezien , mooi , opgelost!
