oplaadproblemen huishoudaccu
Geplaatst: 22 nov 2008, 13:37
door Uitkijk50
Nieuw hier en mijn specifieke probleem vond ik (nog) geen antwoord op in het forum.
Mijn huishoudaccu van de (2e hands) camper laadt goed op tijdens het rijden, neem aan via de dynamo
Maar als ik de camper thuis of op een camping aansluit op "walstroom" laadt de huishoudaccu niet op.
Als ik vervolgens met een eenvoudige losse acculader rechtstreeks spanning op de huishoudaccu zet dmv accuklemmen waarbij die acculader op een walstroom stopcontact in de camper aangesloten is laadt de huishoudaccu weer wel op.
Ik heb een (duits) schema bij de camper gekregen, maar dat beperkt zich tot de "lijntjes" van de dynamo naar starteraccu en huishoudaccu en een er tussen geplaatst "trenn" relais.
Er lopen wat draden van de huishoudaccu naar een walstroomstopcontact in de camper (waar ook de koelkast op aangesloten is) de daarbij geplaatste zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn heel. Toch vervangen door nieuwe leverde geen oplossing.
Ik ben helaas niet supertechnisch, dus graag advies.
Aad
Re: oplaadproblemen huishoudaccu
Geplaatst: 22 nov 2008, 14:28
door Frank.fjph
KLopt , als de acculader die op de walstroom zit is aangesloten op de startaccu dan klopt het.
De verbinding met de huishoudaccu wordt daar nameloijk alleen gemaakt als de dynamo loopt.
Oplossing: sluit de acculader aan op de huishoudaccu ipv de voertuigaccu. (diehoeft toch niet opgeladen te worden )
Geplaatst: 22 nov 2008, 14:41
Hallo Aad,
Welkom als nieuwe bezoeker!
Je probleem zit vermoedelijk in een kleinigheid. Systematisch foutzoeken doet meestal wonderen!
Aannemende dat de "vaste" acculader er is voor de huishoudaccu:
Als je je camper aansluit aan "de paal", wat gebeurt er dan precies?
Je stopcontacten werken dan, neem ik aan. Allemaal?
En misschien heb je ook 230 V lichtpunten, die werken ook?
Waar zit er een vaste acculader aangesloten? Kun je nagaan of die 230 krijgt zodra je aan de paal staat? Zit er misschien een stekker of een schakelaar tussen?
Is de uitgang van de acculader permanent aangesloten op je huishoudaccu (Versorgungsbatterie)? D.w.z. staat er ook 12 V op de acculader (uitgang!) als je
niet aan de paal staat?
Mogelijk ben je nu al tegen de oorzaak van je probleem aangelopen.
En als alles tot nu toe in orde is, is de acculader mogelijk defect.
Benodigde gereedschappen:
- een 12 V/21 W (of zo, vermogen maakt niet echt uit) lampje aan twee flexibele draadjes met aan elk eind een krokodillenbek (natuurlijk alleen voor het 12 V deel,
niet voor de 230 V!.
- een zaklantaarn.
Als alternatief van het lampje kun je ook een 12 V zoemer of een universeelmeter gebruiken, maar dat lampje doet het altijd
Succes! Als je vastloopt, meld je maar, geen enkel probleem.
Geplaatst: 29 nov 2008, 03:33
door Hendrick
Hij heeft het over 'n losse accu lader ,
kom in zijn verhaal idd geen Electro-Block (EBL) tegen ,
lijkt mij vreemd dat die er niet in zou zitten ,
maar kan natuurlijk wel.
Hij laat ons in het ongewisse of fabrieks-camper of zelfbouw ,
dat maakt het verwijzen naar de onder 'n voorstoel geplaatste EBL (bv) wat makkelijker.
Niet volledig ingevuld profiel nodigd ook niet uit om aan te bieden .. rij maar fff langs.
Off-topic :
Gohhhhhhhhhhhh het was hier zo stil .. tóch nog wat gevonden om op te reageren.
Geplaatst: 29 nov 2008, 23:52
door vanhooltje
Inderdaad Hendrik,
Die zie ik ook niet in het schema, vermoed dat ie er ook niet in zit. Ik onderhou ook campers voor klanten. Maar in velen (oude) fabriekscampers zit vaak geen ingebouwde acculader!
Dus zo gek is dat niet!!
Inderdaad wat meer info zou leuk zijn :D
Hobbyist
Geplaatst: 29 nov 2008, 23:58
Ik heb daar in het begin ook over zitten nadenken, want het staat er inderdaad niet.
Maar Uitkijk50 schrijft "Maar als ik de camper thuis of op een camping aansluit op "walstroom" laadt de huishoudaccu niet op." Niemand kan toch zo naïef zijn te veronderstellen dat dat opladen helemaal vanzelf gebeurt, zònder gelijkrichter?
Geplaatst: 30 nov 2008, 00:09
door vanhooltje
Nou Ernst!!
Ik onderhou voor klanten campers en caravans, je wil niet weten wat voor a techniche mensen er knutsselen aan hun camper/caravan. Ik heb al heel wat rare dingen mee gemaakt. Dus dit klinkt mij niet vreemd in de oren.
Trouwens ik had je een mailtje gestuurd maar nog geen antwoord :(
peter
Geplaatst: 30 nov 2008, 00:19
Het is een Blue Bird TCFE4000A. Zie
http://sittig.nl/campers/campers/skoolie.htm
Was als PB Verstuurd op: 29 nov 2008 12:22 am. Kennelijk niet aangekomen. Vreemd!
Geplaatst: 30 nov 2008, 00:32
door vanhooltje
Mooi admin super!!!
Ik ben gek op deze modellen bussen, ik heb de verhalen van je gelezen.
Te gek jij bent voorlopig weer ff bezig :)
peter
Geplaatst: 30 nov 2008, 00:40
You can say that again! (Toch fijn een Amerikaanse bus te hebben i.p.v. een Duitse: Da bist Du recht!
