Lpg op wintersport
Geplaatst: 11 dec 2008, 21:16
door De Boer
Wie heeft er ervaring met lpg op wintersport.
We hebben de lpg tank onder de bus hangen zonder bescherming er omheen.
Nu is mijn vraag, hoeveel graden vorst kan lpg aan voor dat het gaat bevriezen.
Waar we heen gaan kan het s'nachts 20 graden vriezen, gaat dan m'n kacheltje uit??
M.v.gr,
Albert
Re: Lpg op wintersport
Geplaatst: 11 dec 2008, 21:44
Dat hangt er helemaal vanaf welke mengverhouding butaan/propaan je getankt hebt. Als je 's winters tankt, krijg je automatisch meer propaan, terwijl er in juli misschien 60% butaan tegen 40% propaan in de LPG zit.
Butaan verdampt niet onder de +4°C. Bij propaan ligt het kookpunt op -40°C. Ik weet niet waar jij naar de wintersport gaat, maar propaan zou moeten werken, denk ik :|
Er zijn gasboeren waar je zuiver propaan kunt tanken, maar of die bij jou in de buurt te vinden zijn weet ik niet.
Aardige anekdote: Ik heb ooit een oliebollenbakker op oudejaarsavond in z'n verkoopwagen bezig gezien. Na elke twee bakgangen moest hij een kwartier wachten. Dan zette hij z'n (buta)gastanks op de frituuroven om weer wat dampspanning op te bouwen. Dat lijkt me niet waarop je uit bent...
Geplaatst: 11 dec 2008, 21:50
Gelukkig is de oplossing vrij eenvoudig:
Tank 'm niet vol in NL, maar doe dat in een wintersportgebied.
Daar is het percentage propaan het grootst. (vaak gewoon 100%)
Geplaatst: 11 dec 2008, 22:10
en laat je niet gek maken dat het geen probleem zal zijn , als je eenmaal de kachel niet aankrijgt in de koude vervloek je elke gek die je vertelde dat de kachel altijd goed brand , ook bij .......
zoek een gasboer die je kan helpen om alleen propaan te tanken dat kan en dat mag , het restje wat je nog hebt mengt prima en je krijgt een > 90 % propaan mengsel.
neem ook voorgeknipte stukken karton oid. mee voor tegen de radiateur , als je motor in de koude start blaast de fan de diesel in je filter en inspuitpomp zo koud dat die stolt , ook al is dat winterdiesel.
heel wat bussies zien staan met een vijf minuten prima de luxe start , en als ze dan gingen rijden was de zaak bevroren.
zelf hoorde ik ook bij de cursisten !!
veel plezier !
Geplaatst: 14 dec 2008, 13:39
door De Boer
Bedankt voor alle tips.
Laat nu de laatste zomer lpg op branden zodat we hem voor de wintersport deels kunnen vullen met winter lpg.
Dan gaan we hem in Zweden wel vol gooien.
Mvg. Albert
