Gasleidingen nakijken
Hallo allen!
Zoals sommigen van jullie weten heb ik nog niet zo lang gelden een camper gekocht. Nu zou ik er graag zeker van zijn dat alle gasleidingen lekdicht zijn en er geen brandgevaar is of gevaar van gasdampen tijdens het slapen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Re: Gasleidingen nakijken
De zeepsop methode is de eenvoudigste manier, gewoon overal opsmeren, bij de belletjes zit het lek.
Een andere methode (theoretisch en experimenteel ) zou je met een ballon kunnen proberen.
Ballon goed gasdicht (methode 1) aan het einde van een leiding vastmaken, opblazen met lucht of brandbaar :P LPG/butaan/propaangas, kraan dicht en dan maar kijken :shock: of de ballon (te snel?) leegloopt.
- Rene
Hoi, even over gas. Bij de APK gaat vanaf ik geloof 1 mei ook het huishoudgas gekeurd worden. Enwel dat gene wat je kan zien ( volgens de keurmeester ) Dus let op gasslangen e.d. op leeftijd.
Gr René
p.s. Ik heb er een spuitbuisje voor "lekzoekker" Werkt ook
Gr René
- Bommes
ik heb ook zo iets begrepen dat er bij de apk op geltel gaat worden.
Hoe en wat precies weet ik nog niet om eerlijk te zijn..
Moeten ze het systeem gaan afpersen..??
Van af wellke leeftijd moeten ze gas slangen afkeuren..??
Gaan ze letten op keurings datums op gas flessen..??
Constructies van gas kasten gas dicht naar de woon ruimte toe met ontluchting naar buiten..??
Overigens vraag ik me af die met de apk te maken heeft..??
Apk is toch om de verkeers veiligheid van het wagen park op peil te houden..??
Wat heeft dat te schaften met gas slangen in een camper, trek die lijn even door en straks gaan ze ook nog kijken of je tom tom het wel doet, of je wel een car kit hebt als je een mobiele telefoon hebt, of de matras in de camper niet te oud is... :?
Ik vind het wat ver gaan en een grote bemoeizucht, let maar op de prijzen van de apk kennen dadelijk weer een exta tarief, camper op kenteken hoppa 50 euro er bij.
Hebben ze niets beters te doen daar in den haag..??
- Rene
Daar isie weer, is er geem keurmeester in het forum? Met de keuring van mijn camper ( is goedgekeurd ) gaf hij aan dar er nog meer dingen gingen veranderen. O.a. geen verschillende maat banden meer.
Met het gas alleen wat in het zicht is, zit de gastank ingebouwd en zitten de leidingen weggewerkt dan niet te vrezen.
Gr Rene
Gr Rene
gas lek zoeker kan je ook gebruiken zit in een spuitbus.
grt peter
grt peter
Ok, bedankt allen! Ga ik even zo'n spuitbusje scoren. En dat van die apk, ach ja, hij hoeft toch maar 1 keer in de 2 jaar, en dan weet ik gelijk weer dat het met het gas ook in orde is.
Je kunt ook van afwasmiddel en een beetje water een "sopje"maken en dan dat met een soepele kwast aanbrengen, kost geen cent en werkt als de beste.
Ga ook geen extreme druk (via compressor ) op je gasleidingen zetten, want dan druk je het vet uit de kranen en dat gaat dan lekken.
Vandaag voor de keuring geweest ( afgekeurd) en gevraagd hoe dat met het gas keuren gaat en volgens hem krijgen ze daar een soort snuffel apparaatje voor wat gas detecteert.
Deze maand gaan ze hiervoor op cursus.
Toine.
Toine.
- Bommes
toch ben ik dan benieuwd wat er te snuffelen valt als de gasflessen er niet in staan.karogegro schreef:gevraagd hoe dat met het gas keuren gaat en volgens hem krijgen ze daar een soort snuffel apparaatje voor wat gas detecteert.
Toine.
Blijf het een vreemde zaak vinden die in mijn ogen puur geld klopperij is.
Het heeft niets te maken met de verkeersveiligheid waarvoor de apk bedoeld is.
- janvds
dus gewoon de gasfles eruit halen voor de zekerheid
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
- Bommes
nou voor de zekerheid heb ik ook een gas dicht systeem, maar dat heeft niks met de apk te maken in mijn ogen.
- Detlev
Vind het wel grappig dat sommigen alleen veilig denken te zijn als ze een lek middeltje moeten kopen :shock:
Ik doe alle gaswerk al zeker 35 jaar zelf en heb zowel voor buta/propaan als aardgas (soldeer en knel) nog nooit iets anders gebruikt als zeepsop :D
Verder, als je een beetje(!) handig bent en secuur werkt, kan er zeker na zeepsop controle, echt niets mis gaan. (en zeker niet met knel koppelingen)
Ook zijn er complete doe het zelf sets verkrijgbaar om LPG in te bouwen, kost echt veel minder als laten inbouwen! Met de verzekering heeft dat volgens mij niets te maken, als het maar goed zit!
Vandaag voor de herkeuring geweest (goedgekeurd zonder roetmeting :twisted:, vergeten) en nog eens gevraagd hoe het met die gasmeting zit, ik citeer, "wat niet aangesloten is kan ook niet gekeurd worden".
Dus even loskoppelen van de gastank of fles en kees komt klaar :mrgreen:.
Toine
Toine
Iemand schreef de wijze woorden:
...dan liever de lucht in...
- Detlev
Maar dan wel door een slangetje, hoop ik?Anton schreef:Kwestie van gas geven......
Laatst gewijzigd door Detlev op 14 apr 2009, 19:19, 2 keer totaal gewijzigd.
Nee beste man : met de poot op de gasplank
Groet AntonDetlev schreef:Maar dan wel door een slangetje, hoop ik?Anton schreef:Kwestie van gas geven......
