Goedkope garage voor vervangen remleiding in den bosch
Hoi, ik heb een lekkage in de remleiding rechts achter voor de as,
zoals gebleken is in een andere topic op dit forum,
het gaat om een Mercedes 508 D met een om314,
Nou wil ik deze remleiding laten vervangen, en in eerste instantie door geld gebrek zelf,
maar zie het toch niet zo zitten om het zelf te doen ivm met de veiligheid,
ben een beginnende sleutelaaren vind dit toch net even te belangrijk,
het moet echter wel snel gebeuren aangezien we 3 juli op vakantie willen.
Nou ben ik op zoek naar een garage of persoon die dmv universele leiding deze leiding wil vervangen, ontluchten en nakijken, dit voor een zo goedkoop mogelijk bedrag natuurlijk, is er iemand die een garage in den bosch kent die redelijk goedkoop is en zo'n klusje dan ook redelijk snel kan klaren? het moet wel echt in den bosch zijn omdat ik met de bus in deze staat maar een kleine afstand kan overbruggen.
Kan natuurlijk wel 10 offertes aanvragen maar als iemand al een tip heeft bespaart me dat een middag bellen :)
Bij voorbaat dank,
Bartje.
Bij voorbaat dank,
Bartje.
Re: Goedkope garage voor vervangen remleiding in den bosch
Bartje,
Peter Nieuwenhof, Ind terr.Kruistraat , is niet supergoedkoop ,wel goed en heeft veel kennis van deze oude voertuigen. 073-5217157.
Heb geen aandelen, alleen goede ervaringen met hem.
Ik vermoed dat PaulV het niet met je eens is Frank.
En eerlijk gezegd verbaast me dat niets, want wanneer je 10 uur doet over een koppeling vervangen en die koppeling doet het nog steeds niet, dan schort er wel iets aan je vakmanschap.
De rekening was echter wél vakkundig opgemaakt, dat dan weer wel.
Mvg, Leo.
Mvg, Leo.
positieve ervaring met hem ,en rekening viel erg mee
groet kees
groet kees
Ok naar ik verneem kost hij dus zo'n 50 euro per uur?
En hoelang zou zo'n klusje moeten duren? het gaat maar om 1 kant... dat
is zo'n 2 meter aan leiding die haal je er in een kwartiertje af, namaken/buigen,
felsen, en weer monteren... dit kost ongeveer een uurtje of mischien 2 als het wat tegenzit met afbrekende klemmen enzo?
ik zelf gokte op tussen de 100 en 150 euro... wat denken jullie?
bij voorbaat dank en MVG,
Bartje.
Bartje.
Ik ben blij dat ik niet voor je hoef te werken..
Want je maak zelf al de rekening
groetjes Wim en Lidy
natuurlijk niet maar ik wil gewoon een indicatie van wat het me ongeveer gaat kosten,
het kan natuurlijk altijd anders uitvallen maar ik vroeg me gewoon af of het plaatje wat ik schetste dicht bij de realiteit ligt :D voor hetzelfde geld zegt iemand: "reken maar gauw op 250 a 300 euro" en dan kan ik daar rekening meehouden, er is niks zo muf (voor beide partijen) als je de reparatie niet kunt betalen omdat het veel duurder uitvalt dan je gedacht had.
Gewoon even bellen en vragen wat het kost...?
- janvds
Iedereen heeft het over het uurloon, en het moet goedkoop klaar, maar dat zegd toch helemaal niks
2 uur a 50 euro of 1 uur a 65 euro wie is dan de goedkoopste?
op een ander forum nog sterker: naar belgie rijden omdat iemand daar het goedkoop kan maken.
ach ja.........
ach ja.........
jan vds
Hobby 600 1986
Hobby 600 1986
