Trav'l Cool 12V dakventilator met waterkoeler: defecte pomp
Geplaatst: 08 sep 2009, 18:10
Op het dak van de camper heb ik een Trav'l Cool 12V ventilator met waterkoeler. Die maakte de hitte in Spanje enigszins dragelijk! Het appararaat gebruikt echter veel meer water dan in de handleiding staat vermeld, de 10 liter voorraadtank is dan ook snel leeg. Dat is waarschijnlijk de oorzaak dat de waterpomp het begeven heeft.
Heeft iemand ervaring hiermee? Ik zou de pomp willen laten reparen of vervangen door een goedkopere dan de originele. Aan de motor zit een staaf die het pompgedeelte aandrijft. Deze aandrijving is rond, circa 5-7mm en gedeeltelijk afgeplat.
