Hallo medecamperaars,
Mijn naam is Gert en ik ben nieuw hier op het forum met gelijk een vraagje: ik heb een 608D waar een te lichte 12 volt dynamo inzit met een aparte regelaar, nu wil ik deze gaan vervangen door een exemplaar met ingebouwde regelaar en van een wat zwaarder ampérage. De vraag is; als ik de externe regelaar laat vervallen en alleen een moderne wisselstroom dynamo gebruik, hoe moet de bedrading dan aangesloten worden? Heeft iemand hier wellicht een schemaatje van?
Gert
Upgraden naar een zwaardere dynamo
- Mercedix
Jack of all trades but master of none
Re: Upgraden naar een zwaardere dynamo
De (dynamo)D+ naar je dynamolampje trekken.
En dat was het wel zo'n beetje.
Overigens welkom hier.:)
dus even uitvogelen welke van de drie draden in de stekker , naar het lampje op het dashboard gaat en die gebruiken en de rest afplakken. je kunt die ook wegknippen maar dan kan je nooit meer terug. de oude regelaar kun je ook laten zitten die is dan in ruste. D.
