versnellingsbak Ford Transit MK1
Beste mensen,
Ik ben de gelukkige eigenaar van mijn Ford Transit MK1 uit 1965
Het is er 1 met een FORD 2.4 diesel motor met een 4 versnellingsbak
Ik ben er deze winter mee naar Spanje gegaan wat mij zeer goed is bevallen.
Ik zou alleen graag een 5 versnellingsbak willen, voor iets meer snelheid en wat minder toeren.
Weet iemand welke versnellingsbakken hieronder passen en wat ik hier allemaal voor zou moeten doen?
Bij voorbaat dank!
Niek
Bij voorbaat dank!
Niek
Re: versnellingsbak Ford Transit MK1
Hoi Niek,
Welkom op het forum!
Van de wisselbakken die er misschien onder kunnen weet ik niet veel.
Ik zelf ben voorstander om met die oude beessies alles zo te laten als het is/was.
Dan heb je de misnste kans op problemen.
Goedemorgen Niek , je hebt een diesel uit 1965 , vraag ? is die dieselmotor er misschien later ingebouwd ? . als dat zo is dan is er vanaf 1980 modellen wel een vernellingsbak (5 bak) te vinden. verder lijkt het mij een beetje zonde van het auto'tje om er maar naar behoefte veranderingen op los te laten die niet orgineel zijn. het is ondertussen een zeldzaam busje geworden uit engelse productie die je nergens meer zomaar vindt.
- Maxer
Niet bij elke 5 bak is de 5 een overdrive. Is ie dat niet schiet je er niet veel mee op. Je wilt minder toeren maar wellicht heeft de motor niet genoeg vermogen om dan ook op snelheid te blijven. In principe zijn veel bakken passend te maken, soms d.m.v een tussenplaat maar de vraag is of je dat wilt. Ik zou het maar zo laten, voor minder geluid kun je wellicht de motorruimte met geluidsisolatie gaan beplakken. Een stuk goedkoper en waarschijnlijk nog effectiever ook. Suc6!
Bedankt voor al jullie reacties..
Ik zal er zeker nog een keer over nadenken,
Zou het zonde vinden als ik hiermee mijn busje teveel zou belasten o.i.d.
Heb immers net een jaar aan mijn busje besteed om hem weer roest/rot vrij te maken.
Toch maar een keer goed nadenken over geluidsisolatie.
Aan de binnenkant van de bus heb ik isolatie zitten. maar aan de motor"kant" zit niets...
Is is goed materiaal voor te vinden?
Zal proberen binnenkort wat foto's online te krijgen,
misschien vinden jullie dit leuk :)
Niek
Niek
- Wim
Hoi Niek ,
Op foto's zijn we hier gek .
Over isolatie , geluid en/of temperatuur is hier heel veel te vinden , probeer de zoekfunctie maar eens .
Groeten Wim
Groeten Wim
- Berthil
Hoi Niek,
Welkom op het forum.
Ik ben ook erg benieuwd naar de fotoos van je bus uit 1965.
Wat geluidsreductie betreft kun je ook zoeken op 'noisekiller'
dan krijg je genoeg items.
search.php?keywords=noisekiller&terms=a ... mit=Zoeken
