aanjager 207 kapot, hoe nu ventilatortjes inbouwen ivm APK
Geplaatst: 09 mei 2010, 15:31
door godfried
Heeft er iemand ervaring met het inbouwen van computerventilatortjes ipv de aanjager. Hij doet het nl niet meer, en we kennen de APK, er moet een voelbare luchtstroom zijn. Om nu het hele stuur en dashboard te verwijderen, dat lijkt me geen klusje voor mij. Ik kan wel een beetje knutselen, maar dit gaat volgens mij mijn kracht te boven, nog afgezien van het feit dat er bij de bekende adressen in NL geen aanjager te krijgen is. In het Buchelli boek staat geen uitgebreide exploded view van de aanjager, als iemand die heeft kom ik misschien ook weer wat verder.
Het meest ironische van het geheel is dat de voorruit perfect ontwassemd word als je rijdt, we hebben hier nooit problemen mee gehad, maar we gaan dan ook alleen in de zomer met onze 207 uit 79 op vakantie.
alvast bedankt, Godfried
Re: aanjager 207 kapot, hoe nu ventilatortjes inbouwen ivm A
Geplaatst: 15 mei 2010, 10:53
door A_A
Hoi Godfried,
Met mijn 406 had ik het zelfde probleem.
Ik heb toen gewoon 2 100 mm computer fans op de uitstroom opening op het dashboard gelijmd.
De stroom hier voor heb ik van de radio aansluiting af gepakt, maar je kan ook gewoon een stekker voor de sigaretten aansluiting er opzetten.
Het ziet er wat minder gestroomlijnd uit, maar werkte voor de apk in ieder geval goed.
Dingen blazen best hoor.
Als je in de buurt van Zwolle woont of werkt kan ik je er zo wel een paar geven hoor.
Vr Gr AA
Geplaatst: 15 mei 2010, 12:34
Als op je kentekenbewijs "Bedrijfswagen" met inrichting "Kampeerwagen" staat vermeld, dan geldt de volgende APK-regel:
Artikel 5.3.44: Bedrijfsauto's met een voorruit, die na 31 december 1997 in gebruik zijn genomen moeten zijn voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit.
De kans is dus heel groot dat je ventilator niet hoeft te werken.
Mvg, Leo.:)
Geplaatst: 16 mei 2010, 11:25
door godfried
super! dank je wel, ik zal het even onder de neus van de keurmeester houden... maar heb ondertussen 2 ventilatortjes op de zijruitventilatiebuizen gemonteerd die in omgekeerde richting blazen... lijkt in ieder geval heel wat. dus ik heb nu 2 uitwijkmogelijkheden. dank voor de adviezen.
