12 volt schakelaar koelkast
Geplaatst: 13 jul 2010, 08:25
door emile-johan
Wie weet hoe ik het 12 volt schakelaartje van een Electroluk RM 4400 verwijder.
het lampje doet het niet meer, schakelaar werkt wel, en dus de koelkast ook.
wil het lampje vervangen.
vgr emilejohan
Re: 12 volt schakelaar koelkast
Geplaatst: 13 jul 2010, 10:36
door paulv
Voor het verwijderen moet je de koelkast onder je aanrecht? vandaan slopen. Let op, vaak zitten ze ook vast met spaanplaatschroefjes ergens in de wand. Als je geluk hebt kun je volstaan met alleen het aanrechtblad? te verwijderen. Van boven zie je dan de schakelaars wel zitten.
Als dat allemaal teveel moeite is kun je proberen die schakelaar met een schroevendraaier er uit proberen te wippen :mrgreen:
Ik denk dat het een gewone standaard schakelaar is. Kijk bijvoorbeeld op
http://www.Conrad.nl voor iets dat er op lijkt. De electronicaboer om de hoek heeft ze vast ook wel
Lampjes hiervoor vervangen is meestal de moeite niet waard, veel te veel werk en voor het prijsverschil hoef je het normaal gesproken niet te laten.
Geplaatst: 13 jul 2010, 12:16
door emile-johan
Paul, bedankt voor het antwoord, ga vanmiddag die schakelaar vervangen, kon hem inderdaad er zo uit wippen,
ben nu bezig met mijn hulp veren, een kant is klaar en de andere kant om 14.00 uur.
vgr emilejohan
Geplaatst: 13 jul 2010, 17:24
door emile-johan
Paul,
ik kom tot de ontdekking dat er geen stroom [12v] op die schakelaar staat als ik hem aan zet.
motor gestart om te kijken of ik dan wel stroom heb, ook geen succes
de zekering van de koelkast ??
op de accu lader zit een zekering met het teken van de koelkast, [20A] deze zekering is goed.
op 220v werkt hij uitstekend, en op gas ook.
de roosters aan de buitenkant heb ik er af gehaald, alles was schoon en ziet er goed uit.
in het onderste rooster zie ik links een zwart kastje zitten?
camper is een Fiat Ducato Elnagh Sleek 585 koelkast RM4401
heb je nog een tip?
mvg emilejohan
Geplaatst: 14 jul 2010, 10:42
door paulv
Hoi Emeliejohan,
Nu rest je nog de stroomdraden te controleren met een lampje of multimeter tot je een onderbreking vindt.
Ik zou zeggen begin bij de koelkat en volg de 12V draad. Op een gegeven moment kom je bij een zekering en die moet dan weer verbonden zijn met je huishoudaccu. Ergens zit er een foute verbinding of een draadbreuk.
Kijk ook even wat die acculader? precies doet. Normaal gesproken laad een accculader de accu op en niet de koelkast
Succes, Paul
Geplaatst: 14 jul 2010, 11:08
door emile-johan
hallo paul,
van die accu lader weet ik niet veel er zitten diverse zekeringen op waaronder een met het vries teken.
zal eerst even kijken of de D+ wel is aangesloten, heb die camper nog niet zo lang en voordat we weg gaan staat de koelkast altijd op 220v, bij vertrek op 12v maar wij dachten dat het lampje defekt was, niet dus.
zou natuurlijk de D+ kunnen zijn die niet is aangesloten.
de zekeringen boven de accu zijn alle vier goed, ik heb ze doorgemeten. [30A 60A 40A 60A ]
je hoort nog wel hoe het is afgelopen.
vgr emileohan
Geplaatst: 14 jul 2010, 14:00
door emile-johan
Paul , daar ben ik weer,
dat van die accu lader die zekering was van de airco, dus dit heeft er niets mee te maken.
de D+ zit aan gesloten, teminste er zitten twee draden afzondelijk en beschermd aangesloten op de dynamo.
de zekeringen nog eens door gemeten en die zijn goed.
de accu meet ik 12,37 volt
HH accu 12,48 volt
als ik nu de motor start meet ik 13,84 volt, en op de HH accu 13,86 volt
vgr emilejohan
Geplaatst: 14 jul 2010, 14:03
Waarschijnlijk word met de acculader een eenvoudig elctroblok (ebl) bedoelt.
Laden doet ie, waarschijnlijk zit het relais wat door D+ aangestuurd word daar ook in gebouwd.
Als dat relais stuk is moet de ebl even open en een andere er in.
Geplaatst: 14 jul 2010, 18:44
door emile-johan
anton ook jij bedankt voor de tip, ik ben er nog steeds mee bezig,
als ik de oorzaak weet horen jullie het.
vgr emilejohan
