handpompje afgebroken
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:40
door bancras
Toen ik vandaag van mijn 609 met 364 motor de motorkap los nam zag ik dat het handpompje voor het ontluchten er vreemd bij bungelde. De oortjes waarmee het pompje met twee M6 boutjes aan de steun vastzit waren afgebroken; kennelijk door motortrillingen. De steun zit vast aan de zijkant van de cilinderkop, waaraan ook het grote brandstoffilter is bevestigd. Mijn vraag is of dit een bekend probleem is, en of het zin heeft om een nieuw pompje met twee trillingsdempertjes te monteren. Groeten, Bob.
Re: handpompje afgebroken
Geplaatst: 23 sep 2010, 17:16
door Grenzgenger
Hallo Bob, dat is ook erg sterk! Ik heb een paar weken geleden een stukje geschreven op dit forum:
viewtopic.php?f=21&t=5104
Later is pas gebleken waarom mij dit overkomen was. Ik was op een camping aan het babbelen met een andere Mercedes rijder en wilde hem laten zien wat mij overkomen was. Wat bleek, het hele pompje met groffilter hing er los bij omdat de U-vormige plaat gebroken was ter hoogte van de linker bevestigingsbout van het fijnfilter. Deze breuk was oud en blijkbaar heeft het filter en pompje alleen nog maar geklemd gezeten. Ik heb het toen provisorisch vast gezet met een paar kabelbandjes en gisteren gelast.
Ik denk dat het probleem is ontstaan in het leger. Volgens het onderhoudsboekje moesten ze 609 elke maand een uur met verhoogd stationair toerental laten draaien. Ik denk dat ze dit elke maand zeer trouw gedaan hebben en dat de motoren op die manier toch wat geleden hebben.
Overigens kost een nieuwe houder (onderdeelnummer A364 091 02 95) iets van €47 ex. btw.
Nu ik echter lees dat jij ook problemen hiermee hebt gehad ga ik toch kijken of ik hem misschien wat doe wijzigen door er bijvoorbeeld een beugeltje aan te lasssen.
Groet Marcel.
Geplaatst: 24 sep 2010, 17:55
door bancras
Hallo, Marcel,
18 jaar lang elke maand een uur draaien is toch ruim 200 uur en wanneer dit net de eigen frekwentie van zo'n steun is dan is zoiets te verwachten. Ik heb zojuist de 6 mm dikke steun heel goed bekeken en ik zie bij mijn steun geen scheurtjes. Bij mij zijn de twee oortjes van het aluminium huis van het handpompje afgebroken. Op het internet heb ik een leverancier gevonden:
http://www.filterservice-twente.nl/inde ... f1fad569a6 Maar eerst ga ik nog een paar lokale adressen langs. Ik ben wel van plan om het nieuwe pompje met een paar trillingsdempertjes vast te zetten.
Groeten, Bob.
