Pagina 1 van 2
achterrem iveco 45-10
Geplaatst: 22 dec 2010, 17:52
door marcellus
vandaag de camper naar de apk.
op zich viel het mee,een stuurkogel lv,en kentekenplaatverlichting.
das te overzien maar ra is het wiel niet met de hand rond te draaien.
mijn en de monteur zijn idee is dat de rem blijft hangen.
ze willen alles repareren zoals de stuurkogel en uitlijnen en rem weer gangbaar maken voor ong 270 euro mits er ra niks anders aan de hand is.
mocht er wel eea vervangen moeten worden dan praten ze gelijk over 900 plus euro en dat vind ik nogal wat van de gekke.
heeft er iemand wat ervarin met zoiets en mooier nog kan iemmand dat goedkoper voor mij oplossen?
mij lijkt het dat het hooguit zou kunnen zijn de wielremcylinders en remblokken vervangen en bij heel veel pech de remtrommel.
zie ik dat goed of helemaal verkeerd?
weet iemand waar ik het goedkoopste aan deze onderdelen kan komen?
camper is van 1990 en heeft 185k gelopen.
bvd voor de antwoorden op al deze vragen.
gr marcellus
Re: achterrem iveco 45-10
Geplaatst: 22 dec 2010, 18:33
door vanhooltje
Hoi Marcellus,
Je moet eens kijken of de handrem kabel bij dat wiel niet gespannen staat, bij vorst heeft iveco daar een kwaal mee.
Regelmatig staan die dingen vast door een bevroren handrem kabel, bij vorst nooit je handrem er op laten staan.
even controleren, door aan de kabel te trekken komt uit en gaat ie weer in bij het los laten is tie vrij. maar denk dat ie vast gevroren staat.
grt peter
Geplaatst: 22 dec 2010, 18:52
door marcellus
handrem had ik al naar gekeken maar die is het helaas niet.
zou wel met een zware hamer een flinke dreun uit willen delen maar weet niet waar te slaan zodat ik niks beschadig.
camper heeft in het verleden wel lang stil gestaan maar laatste jaar toch genoeg km gereden.
Geplaatst: 22 dec 2010, 18:58
door vanhooltje
Hoi marcellus,
Dan kan het zijn dat de remcilinder vast zit, of de remschoenen vast zitten. boel dus ff demonteren en kijken wat er loos is!
grt peter
Geplaatst: 22 dec 2010, 19:49
door marcellus
ff demonteren zou ik wel willen maar weet niet hoe.
wielen er al wel af gehad (dubbel lucht) en zag op de remtrommel alleen maar een inbusbout die vervolgens niet los ging.
lijkt ook wel of de trommel doorloopt in de naaf vandaar mijn vraag hier of iemand dit al eens los heeft gehad
Geplaatst: 22 dec 2010, 20:00
door vanhooltje
hoi marcellus,
Maak er eens een foto van en plaats hem eens hier, zien is weten.
grt peter
Geplaatst: 22 dec 2010, 23:49
door marcellus
foto gaat niet lukken maar na even googlen weet ik dat het toch een gewone remtrommel is dus morgen met geweld die inbusbout er uit en dan zou hij los moeten komen.
hopelijk niet te grote rand in de remtrommel.
Geplaatst: 04 jan 2011, 19:32
door marcellus
vandaag is dus de achterrem uit elkaar gehaald.
heb het zelf nog niet gezien maar van de prijsopgave kreeg ik zowat een hartaanval.
remschoenen zijn versleten en remcups lekken naar ze zeggen.
blijkt dat de trommels een geheel is met de steekas.
verwachte kosten om alles te repareren dik 1600 euro.
heb gezegd dat mij dat toch wat te veel van het goede is en ga morgen even kijken.
wat zijn jullie gedachten,wat mag zoiets kosten?
gr marcellus
Geplaatst: 04 jan 2011, 19:40
door dereiziger
in principe kan je al flink besparen door de werkzaamheden zelf uit te voeren dan ben je alleen onderdelen kwijt, wat die kosten is navragen bij de dealer ..
grt Ton
Geplaatst: 04 jan 2011, 19:42
Das moeilijk te beantwoorden, sommige garages rekenen advocaattarieven.
Remtrommels een met de steekassen nee dus.
Remcilinders compleet per stuk een € 50.00
Een set remschoenen moet je toch ook voor een 60 a 70 euro kunnen kopen.
De door mij genoemde prijzen zijn prijzen die ik wel eens betaald heb met revisie werkzaamheden.
Daarbij komen het uurtarief en eventueel garagetarief.
In dat licht is € 1600.00 veel geld, maar is er niet meer aan de hand dan dat?
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:11
door marcellus
ik snap er zelf ook helemaal niks van en ga morgen zelf kijken en hun onderdelen specificatie bekijken.
wat mij betreft zetten ze het hele zootje weer terug in elkaar en dan zie ik wel veeder.
als ik weet wat ik moet hebben dan kan ik zelf op zoek naar onderdelen.
voordeel nu is dat alles los geweest is dus kan ik dit thuis dan ook weer makkelijk demonteren.
morgen probeer ik fotos te plaatsen.,
bij de gedachte aan zo een bedrag word ik al niet goed.
ik reken voor remschoenen voor het gemak 150 eur per set en de rest moet toch te reviseren zijn voor zeg maar 100 euro of zo?
ze hadden het bij de garage over 1000 euro onderdelen en daar zaten de remtrommels nog niet eens bij.
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:15
Waarom remtrommels ?
Trilt ie bij het remmen?
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:26
door marcellus
nee trilt niet maar schijnbaar zijn de remschoenen zo ver versleten dat de klinknagels sporen in de trommels hebben achtergelaten.
nooit wat gehoord trouwens.
volgens de monteur hoeven ze niet vervangen te worden maar toch voor die prijs.
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:30
Als ze niet hoeven te worden vervangen, mooi laten zitten wel zelf ff kijken!
Eventueel hier een fotootje plaatsen.
Geplaatst: 04 jan 2011, 21:28
door marcellus
ga zeker fotos maken.
hier plaatsen word lastig voor mij ik doe alles nl via mijn telefoon.
in het verleden wel eens fotos naar anderen gemaild die ze vervolgens voor mij geplaatst hebben.
zou iemand voor mij willen doen? (peter, anton?)
gr marcellus
Geplaatst: 04 jan 2011, 21:46
hoi,
Stuur maar,geen probleem!
Geplaatst: 04 jan 2011, 22:13
door marcellus
anton je hebt een pb
Geplaatst: 05 jan 2011, 14:54
Hier zijn de foto’s die ik op verzoek van Marcellus geplaatst heb:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Duidelijk is te zien dat de remvoering op is.
Dit kun je zien aan het feit dat de koppen van de klinknagels gelijk staan met de bovenkant van de remvoering.
Deze kunnen nu de remtrommels beschadigen, er komen dan groeven in.
Deze kunnen er op de draaibank weer weggedraaid worden, mits de trommel; dik genoeg blijft.
Daarna moeten er dikkere voeringen op daar de diameter v/d trommel ook groter is geworden.
Ook is te zien dat de remtrommel niet een geheel is met de as.
Het lijkt er op dat met het vervangen van de cupjes of de complete remcilinders en een set remschoenen het leed weer geleden is.
Geplaatst: 05 jan 2011, 17:56
door marcellus
dank anton voor het plaatsen.
na wat bellen is me wel duidelijk dat het een stuk goedkoper kan.
nieuwe voeringen er op 4 stuks ong 150 euro en remcups vernieuwen ong 30 eur per kant of compl nieuwe remcylinders voor ong 80 euro per stuk.
zou dus voor een 300 euro gesteld zijn alleen moet ik het dan wel zelf de en monteren.
word nog een hele klus daar ik geen sleutelruimte heb.
ga eerst maar eens op zoek naar assteunen.
ze maken hem bij de garage nu weer dicht zodat ik er weer een stukje mee kan rijden.
hebben jullie nog tips dan hoor ik het graag.
Geplaatst: 05 jan 2011, 19:02
Nagekomen van Marcellus:
Ziet er zo op het oog best wel zeer redelijk uit.
Maarre zorg wel dat er geen vuil in komt!!
Geplaatst: 15 jan 2011, 18:04
door marcellus
ff een update.
vandaag het hele zootje gedemonteerd.
ra viel dat dus niet mee ondanks dat het net los was geweest zat de rem behoorlijk vast.
la was een fluitje van een cent en ging zo open.
beide zijden remschoenen aan vervanging toe.
ra moest ik de remleiding losdraaien en die heeft het niet overleefd dus dat stuk moet ook vervangen worden.
remcylinders zijn eigenlijk nog wwl goed maar worden door een vriend gereviseerd kosten ong 50 euro,
nu alleen nog nieuwe temschoenen of voeringen dan kan alles volgende week weer in elkaar.
camper staat gewoon voor de deur op gekochte assteunen van 2 ton per stuk die kosten me 25 euro dus das zeker niet te duur.
prognose voor de totale rep 250 euro dus nogal een verschil met de eerdere prijsopgave van ruim 1600 euro.
word vervolgd.
Geplaatst: 15 jan 2011, 18:40
Goed forum he?
Geplaatst: 17 jan 2011, 08:51
door Berthil
marcellus schreef:remcylinders zijn eigenlijk nog wwl goed maar worden door een vriend gereviseerd kosten ong 50 euro,
Ik weet niet wat een revisie set je kost van Iveco, maar voor mercedes is het ongeveer een tientje, even de hoonsteentjes door de remcylinder en nieuwe cupjes er in en je bent klaar, dan heeft je 'vriend' een behoorlijk uurloon. :shock:
Geplaatst: 17 jan 2011, 16:21
door Johannes
Als de remcilinders schade hebben aan de binnenkant en je hebt geen professionele hoonmachine tot je beschikking dan is €50.00 inclusief de materialen beslist niet duur.
Ik heb mijn remsysteem ook gereviseerd en de cilinders met een hoonsteentje van Midlock gehoond. Dat duurde toch wel even flink wat langer dan met een Sunnen hoonmachine bij het revisiebedrijf.
Denk er wel om dat je de maximale diameter voor revisie niet overschrijd, er komt dan teveel ruimte tussen de zuigertjes en de cilinder.
Groet Pieter.
Geplaatst: 17 jan 2011, 17:27
door Dennis en Nancy
1600 is nog een koopje,....
Mercedes Benz vroeg 2800 euro voor het repareren van de achterremmen op de 608. Offerte opgevraagd en ELK onderdeel zou worden vernieuwd echt ALLES!
Dicht laten schroeven en bij een vriend laten maken. Was toen ergens rond de 800 kwijt als ik het me goed herrinner.
