scheidingsrelais weer op de juiste manier aansluiten?
Geplaatst: 31 jan 2011, 18:25
door robert99
Ik ben helaas een leek met electriciteit, een oude kennis jaren geleden heeft in mijn 508 ex ambu
een huishoudaccu (12 volt 105 AH) aangelegd, een omvormer (van 24 volt naar 12 volt) en een scheidingsrelais aangelegd (24 volt 20 ampere). De startaccu staat in serie en geeft gewoon z'n voltage (24 volt). Het systeem is aangelegd, zodat de startaccu's niet leeg kunnen raken.
Op de huishoudaccu staat een waterpompje een lampje en de koelkast.
't probleem begon met het feit dat de koelkast nu niet meer op 12 volt werkt (ook tijdens het rijden) en de huishoudaccu na meting nog maar 10,8 volt geeft. Ik denk zelf dat de huishoudaccu overleden is, de omvormer (uitgansspanning) geeft na meting nu maar 10,8 volt, zet ik m'n 12 volt lampje aan dan zakt ie naar 8,99 volt. Voorheen was de omvormer tijdens het rijden lekker warm en deed de koelkast het prima. Dit is nu tijdens het rijden niet meer het geval.
ik heb als eerste een ander scheidingsrelais (24 volt 20 a) gekocht, maar weet nu niet meer waar ik de 85 en 87 op moet aansluiten, geldt ook voor de 86 en 30
zou verder de huishoudaccu misschien kapot zijn? Of de omvormer?
ik zou wel eens een cursus electriciteit (woongedeelte aangaande accu's) willen krijgen, dus als iemand tijd heb, en in de buurt van Utrecht woont, groet Robert
Re: scheidingsrelais weer op de juiste manier aansluiten?
Geplaatst: 31 jan 2011, 19:38
U vraagt, wij zwoegen:
Je kunt natuurlijk met een relais meerdere relais aan sturen, daar het vermogen
van D+ beperkt is.
Wat het elektro vraagstuk betreft we zitten op iets te broeden, zodat forumleden zelf ook wat kunnen uitrekenen en of bedenken.
Hier staat al een beetje:(Wet van Ohm)
viewtopic.php?f=13&t=5376&p=48086#p48086
Geplaatst: 31 jan 2011, 19:48
Ik zie dat je nog een probleem hebt: te weinig spanning op de 12 volts hh-accu.
1 Controleer eerst of de er spanning op je laadomvormer komt.
2 dan de hh-accu afkoppelen en meten of daar de gewenste laadspanning afkomt.
komt er niets of te weinig kan de laadomvormer stuk zijn of het relais waar die mee word aangestuurd
3 laad de hh-accu op en (laat hem) testen.
Word de koelkast ook aangestuurd met een relais via D+? de contacten zullen dan de 12 volt accu bijschakelen.
Het meten kun je met een simpel multiemetertje van de Action kost iets van € 4.00 dus dat valt wel mee.
Geplaatst: 01 feb 2011, 07:41
door robert99
Hoi Anton,
Ik ga vanmiddag eea weer doormeten, mijn huishoudaccu geeft 10.8 volt en de spanning van de uitgang van de omvormer ook, dus ik denk dat de huishoudaccu aan vervanging toe is. Ik ga deze van de week laten testen.
Ik gebruik 1 scheidingsrelais om de huishoudaccu op te laden en verder de startaccu's niet te gebruiken.
De koelkast heb ik aangesloten op de omvormer naar de accu toe.
Robert
Geplaatst: 01 feb 2011, 11:08
Hou er rekening mee dat alleen de koelkast waarschijnlijk een absorptiekastje, een 10 ampère trekt!
De spanning op de omvormer moet onder het draaien hoger worden, de kans is groot dat ie (ook) stuk is.
Wat de accu betreft laat deze niet ongeladen staan, ze gaan dan heel hard achteruit.
Geplaatst: 01 feb 2011, 11:30
door Berthil
Anton schreef:Wat de accu betreft laat deze niet ongeladen staan, ze gaan dan heel hard achteruit.
Zeker in de winter, want dan heb je ook nog kans dat ie bevriest als ie ongeladen is, dus snel aan een ladertje leggen, anders kun je 'm weggooien.
Geplaatst: 01 feb 2011, 18:24
door Johannes
Hallo Robert,
Meet jij de spanning op je HH accu wel met draaiende motor en ladende dynamo??
Waarschijnlijk is die scheidingsrelai aangesloten op D+ en maakt pas contact als de dynamo gaat laden.
Begrijp ik het goed dat je de omvormer met die relai aanzet?
relais aansluiting 30 = battery + , 85 = stuursignaal (D+),86 = massa, 87 is de uitgang naar de verbruiker.
Geplaatst: 01 feb 2011, 20:29
door robert99
Nee ik heb vanmiddag de motor niet gestart, maar ga dat morgen nog ffe doen.
Ik laat sowieso de hh accu van de week testen, geeft nu 10.8 volt
Ik weet niet zeker of de omvormer hier met dat relais wordt aangezet. Ik was er destijds niet bij toen dit erin is gezet, maar denk het wel. Nog bedankt voor de uitleg van het relais.
Gr Robert
Geplaatst: 02 feb 2011, 18:22
door robert99
Hallo Pieter,
Ik heb vanmiddag de motor gestart, en zowel de hh accu als uitgangsspanning op de omvormer geven 10.8 volt. Ik heb het scheidingsrelais (24 volt 20 a) aangesloten, ik hoor als ik het contact uitzet, geen klik meer in het relais. Betekent dit dat ie is overleden?
Ik laat de hh accu zaterdag testen. Ik weet dus niet of de omvormer ook kapot is?
Ik gebruik een mobitronic 24-12 volt 18 ampere, zit er nu bijna 7 jaar in, tevens de hh accu
Gr Robert
Geplaatst: 02 feb 2011, 19:01
Heb je ook gemeten of die omvormer wel 24 volt krijgt?
7 jaar is een respectabele leeftijd voor een accu, heb je 'm al opgeladen?
Geplaatst: 02 feb 2011, 19:21
door robert99
de omvormer krijgt bij de uitgang 10.8 volt, ingangspanning geeft nog lager
nee heb helaas niet eerder tijd (moet tussendoor ook gewerkt worden) ga as zaterdag de hh accu laten testen, idd zit er al 7 jaar in, 105 A nooit problemen meegehad overigens
Geplaatst: 02 feb 2011, 19:50
Dan krijgt de omvormer geen spanning, dus dat moet eerst klaar en dan kun je verder kijken.
Oja, een lege accu laa zich heel moeilijk testen!
Geplaatst: 02 feb 2011, 19:52
door Johannes
Robbert
Kun je ook een foto van die omvormer en relai plaatsen?
Pieter
Geplaatst: 02 feb 2011, 20:09
door robert99
Ik heb hier geen acculader, dus moet tot zaterdag wachten, hoe kun je meten of de omvormer spanning krijgt?
De hh accu geeft nog 10.8 volt, denk dus nog niet helemaal leeg
Ik gebruik gewoon een scheidingsrelais van 24 volt 20 a met de bekende 4 aansluitpunten 86,30, 85 en 87
De omvormer heb ik 7 jaar geleden gekocht bij boranka merk mobitroniv 24-12 volt 18 a
Geplaatst: 02 feb 2011, 20:14
Krijgt die mobitroniv zijn spanning via een relais?
Zoja is de stuurdraad D+ met een scotsblokje gekoppeld?
Zoja verwijderen en solderen en goed isoleren.
Geplaatst: 02 feb 2011, 20:26
door robert99
ja krijgt z'n spanning via een relais, nou wordt vervolgd, denk zelf als leek zijnde dat de
hh accu kapot is en dat hier het probleem in zit
Geplaatst: 02 feb 2011, 20:31
Als het gebakje draait moet het omvormer stroom krijgen , dus aan de ene kant 24 volt of meer en aan de andere kant iets van 13.8 volt.
Gebeurt er niets dan is waarschijnlijk dat relais stuk, maar waarschijnlijker is dat ie van D+ geen stroom krijgt.
Geplaatst: 02 feb 2011, 23:08
door Johannes
Anton en Robbert,
Moet ik mij het ongeveer zo voorstellen.
Geplaatst: 02 feb 2011, 23:36
Ja,
Geplaatst: 05 feb 2011, 13:34
door robert99
Hallo Pieter en Anton,
Nog bedankt voor de uitleg, dat schema is idd zo als het bij mij is. Gistren de oude accu laten testen, bleek dat ie nog maar 2 ampere gaf en z'n stroom niet meer vasthield. Die had z'n beste tijd gehad na 7 jaar. Heb dus een andere gekocht (semi tractie 105 A), oude scheidingsrelais (24 volt 20 A) ga ik nog ffe vervangen voor een zwaarder relais (70 A). Oude omvormer is nog heel. Dus deze zomer in ieder geval weer koud bier;)
Detlev jij ook bedankt voor de uitleg. Gr. Robert
