Op bijgevoegde foto zie je mijn carburateur (solex 36-40 PDSI) waar ik net een revisiepakketje in heb gestopt.
Hier is de onderkant zichtbaar.
Ik ben bang dat er benzine lekt aan beide kanten van de stang die dwars door de carburateur loopt, waar het (choke)mechaniek aan vast zit, en aan de andere kant het stangetje van de acceleratiepomp.
Is dit op enige manier te vervangen of op te lossen?
Alvast bedankt voor de reactie.
lekkende carburateur?
- bram409
Re: lekkende carburateur?
Ben je daar bang voor, dat ie lekt, of lekt ie daar benzine?
Als ie daar lekt is er iets goed mis!
- bram409
Hij druppelt in ieder geval bij het heveltje van het pompje, op de warmteplaat.
Er zit ook wat speling in de as (heeft dat ding een naam)die door de carburateur loopt.
Bram
Bram
staat het geheel niet veel te rijk ? , ik denk dat er normaal gesproken een onderdruk bestaat als je de motor laat draaien waardoor het niet naar buiten kan lekken , want als het lekt moet de benzine toch ergens vandaan komen. en die komt uit de sproeier en die damp wordt meteen opgezogen als damp. als de benzine in de valstroom carburatuer weer vloeibaar wordt moet je toch wel erg veel benzine aanvoeren ?
hij lekt trouwens tegen de richting van de luchtstroom in werkt de acc.pomp wel goed of blijft die geven !
- bram409
Dank! Ik ga een en ander uitzoeken. Wat is eigenlijk 'te rijk'?
- Rene
Dat het mengesel van benzine en lucht niet goed is ( krijgt te veel benzine ) dan spreekt men over te rijk. Maar kan me niet voorstellen dat dat het is. Zoals al aangegeven is zuigt de motor het mengsel naar binnen dus ook een te rijk mengsel. Denk eerder aan een lekkage.
Gr Rene
Gr Rene
