hulp gezocht
Geplaatst: 23 jun 2011, 21:48
hallo camperaars
een vraagje heb ik betreft mijn stuur en veren
A
wanneer ik op gang ben merk ik op lange stukken rijden met wat wind dat ik soms slechte controle heb over het sturen continu gespannen rijden tot gevolg zo ga ik niet graag op vakantie.
er zit een speling in het stuur niets nieuws natuurlijk bij deze bussen maar wat kan het zijn en
welke oplossing is het best voor lange tijd.
het gevoel van zweven heb ik erbij.
de stang van links naar rechts met stelbouten eraan kan ik licht draaien met de hand is dit normaal offf
niet die van het stuur maar helemaal beneden zogezecgt beneden bij de wielen.
B
tevens wanneer ik optrek een soort tik en bij het remmen tot stilstand even harder remmen en weer tik
links voor.
Heb gelezen over het heftig bonken met optrekken heb ik ook maar iets meer gas en probleem weg kan ik mee leven dus.
C
bus schud als een gek in de bochten eventueel schokdempers vervangen
het betreft een mercedes 407 d om616 lang 6 meter en hoog uitgevooerd gewicht voledig ingebouwd met uitrusting nu 3000 kilo inclusief mijzelf bus woog 3900 dus aarid wat er uit gesloopt
wie o wie kan mij helpen hiermee
mvg auk
A
B
links voor.
C
mvg auk
