Weet iemand of het mogelijk is om 508 deuren met schuiframen om te bouwen naar draairamen? Ik ben op zoek naar een set goede deuren (zie ook mijn advertentie) en heb via marktplaats een set gevonden voor schuiframen. In mijn 608 zitten draairamen en die ik wil ik eigenlijk behouden, dus ik zou de ramen over willen zetten. Even voor de goede orde, in de deuren die ik heb gevonden zitten geen ramen.
Ga ik ook nog tegen andere zaken aanlopen? Ik denk dan aan handgreep en sloten.
Deuren 508 ombouwen van schuif naar draairaam
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Re: Deuren 508 ombouwen van schuif naar draairaam
Gino , ik heb beide staan, en heb ze eens vergeleken maar de constructie van de deur met schuiframen, is qua profiel zo anders dan schuiframen dat ik denk dat je beter naar andere kan zoeken .. of je moet de hele bovenkant overzetten op de andere deur . dan haal je meer werk op je hals dan je lief is denk ik ..
Ik was er al bang voor. Dit gaat inderdaad teveel werk worden. In ieder geval bedankt voor het uitzoeken.
