dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 11:18
door Rene
Wat is het eigenlijk en wat kun je er aan doen?
Gr Rene
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 11:20
door dereiziger
Een vieze slappe drab die je filters verstopt en de brandstoftoevoer blokkeert .
Tanks leeghalen en spoelen met formaline .. dan zijn ze weer een tijdje weg .. kunstoftanks schijnen er helemaal geen last van te hebben .. heb ik van horen zeggen ..
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 18:21
door Archie
Vermijden is beter dan genezen
bacteria hebben water nodig om te leven
ze kunnen wel dieselolie als voedselbron gebruiken
houd het water uit je dieseltank
ledig frequent de watervanger als er een is
eenmaal aan het groeien maken de bacterien slijm oa in het dieselfilter en leven daar
omdat formaline alleen in water oplosbaar is is die remedie niet wat ik zou doen
een goed "biocide" trachten te krijgen van de dieselleverancier
alle diesel aftappen
filter vervangen of reinigen
het hele systeem spoelen
NB als je een motor lang niet gebruikt:
tap de diesel af
reinig het filter
grts
Archie
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 22:34
door abel
Het komt vooral door de toevoeging van biodiesel wat oliemaatschappijen is opgelegd toe te voegen.
Door het opwarmen van de dieseltank (retourleiding van brandstofpomp brengt warme dieselolie terug en omgevingstemperatuur) tieren de bacterien welig in de tank.
Wijzelf hebben dit probleem niet gehad , maar toen vrienden onze camper leenden hadden ze een probleem bij de Portugese/Spaanse grens en dagen later nog eens in Frankrijk.
Er is een goedje in de handel wat je vooraf kunt toevoegen bij een tankbeurt.
Wij tanken onze camper dagelijks af en krijgen zodoende koudere diesel in de tank en temperatuur zakt en ook je tank zal niet snel roesten.
De bacterie heeft niets met water van doen alleen is het percentage biodiesel wel per land verschillend.
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 22:56
door Archie
Sorry Abel,
"diesel" bacterien bestonden lang voor er van biodiesel sprake was en ook nu nog, biodiesel of niet hebben bacterien water nodig om in te leven... maar ze zijn wel heel snugger om voor dat waterrijk milieu te zorgen: ze vormen handig een massa waterrijk slijm om in te leven, dat kan op de stalen wand van een dieseltank of op de filtermassa van een dieselfilter. Best mogelijk dat weer andere bacterien het op "biodiesel" voorzien hebben, uiteindelijk is dat spijsolie die deels chemisch gemodificeerd is maar de kans dat bacterien daar zonder water op kunnen tieren?
grts
Archie
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 06 nov 2011, 23:58
door abel
Zou goed kunnen dat ik het fout (zal de bacterieloge de oren wassen die me dit verteld heeft) Maar je bent het wel met me eens dat opwarmen van dieselolie heerlijk voor de bacterie is en voor roest in de tank.
Ik heb zelf gelukkig nooit last van de bacterie gehad.
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 07 nov 2011, 12:36
door Archie
Abel
roesten en bacteriegroei zijn twee verschillende processen, - bacteriegroei is in die zin anders dan roesten dat elke bacterie een "optimum" temperatuur heeft waarboven en waarbeneden de groei afneemt. Roesten is een chemisch proces en dat gaat altijd sneller bij temperatuursverhoging.
grts
Archie
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 07 nov 2011, 13:09
door Wim
Ik werkte destijds bij Fokker , kan mij herinneren dat wij in vliegtuigen die naar de tropen gingen capsules moesten inbouwen in de tanks . Dit om bacterie groei te voorkomen .
Diesel en Jet A1 ontlopen elkaar niet zo veel .
Kan mij echter niet herinneren wat dat ook al weer was :oops:
Ben even op zoek geweest met google , niets gevonden .
Er staat mij iets bij van cesium , wij vonden het gevaarlijk en wilden het niet inbouwen .
Plaatsten dus wel de bracket's maar leverden de capsules los mee :?
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 07 nov 2011, 21:31
door dutcharry
Hallo mensen,
Dat 'Dieselpest killer spul' heet Grotamar.
Inderdaad:
1- Verpeste diesel aftappen;
2- filters schoonmaken/vervangen;
3- de boel doorspoelen;
4- nieuwe diesel erin + 'schok scheut' Grotamar (zoveel dcl per x liter diesel);
5- daarna lagere dosering preventief Grotamar toevoegen
kijk hier:
http://www.assinkchemie.nl/pdf/flyer.pdf
Dieselbacterien/algen blijken echt behoorlijk hardnekkig te zijn maar dat spul schijnt goed te helpen.
Harry
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 07 nov 2011, 23:20
door paulv
Er is wel meer anti bacterienspul in de handel, hier een test:
http://www.assinkchemie.nl/pdf/pbo.pdf
Re: dieselbacterie
Geplaatst: 08 nov 2011, 17:44
door Archie
mooie samenvatting,
al zijn er intussen wel weer wat nieuwe producten
grts
archie
