Wat voor een soort schuim voor kussens ?
Geplaatst: 20 aug 2005, 19:02
door Unknown User
Hi
Ik ben op het moment bezig met het kopen maken van de kussens voor een zit hoek die omgebouwt kan worden tot bed ( zie foto )
http://www.bartkeser.nl/?action=display ... CF2867.JPG
nu ben ik al wat rond aan het kijken geweest en ben er nog steeds niet uit :(
Ik heb nodig 2 maal 61 bij 210 en 2 maal 33 maal 210 allemaal 12 cn dik,
Doordat de rug leuning ook als een deel voor het slapen dient moet ik
dat de zelfde samestelling hebben als het zitkussen.
Tot dus ver geen probleem, maar nu de samen stelling van het schuim:
Heb een offerte liggen
K.S. 43170 Euro 469,00
K.S. 50120 Euro 496,00
Dit is dus voor een 1/2 kub schuim.
Ben hier nog naar een ander geweest
en daar was het een stuk goedkoper
300 euro voor HR40 Soft
290 Euro voor HR38 Hard
en dan nu de volgende
http://www.neptune.nl/site/index.php?pa ... koudschuim
Hier het het weer allemaal anders want hier hebben ze een getal toegevoegd voor de stevigheid. Voorbeelde op de site zijn wel interesant.
tjha en nu weet ik het dus niet meer
Het moet goed zitten niet teveel in zakken maar toch lekker liggen :o
Iemmand een goed idee ( neptune is geen optie, te ver weg )
wwat ik moet nemen vorr de kussens ?
Bart Keser
Kussens.
Geplaatst: 20 aug 2005, 22:14
door Peter
Beste Bart.
Misschien 'n idee om gewoon (goedkope) matrassen te kopen en op maat te snijden met 'n broodmes.
Moet er eerlijkheidshalve bijzeggen dat ik niet weet of dat goedkoper is.
Wel is dan de lengte van 210cm 'n probleempje. De meeste matrassen zijn n.l. 200cm.
Succes,
Peter.
Kussens
Geplaatst: 20 aug 2005, 22:41
door GerardM
Dag Bart,
ik heb onlangs mijn bus ook voorzien van nieuwe kussens, waarop we soms overdag zitten maar vooral 's nachts slapen. Het zit en slaapt prima en is exact op maat gemaakt. Ik weet niet welk SG getal er bij hoort. De hele handel heb ik gekocht en laten stofferen bij:
http://www.markthal-eikenderveld.tk/
De prijzen die jij noemt lijken me nogal hoog. Als ik me goed herinner was ik voor 4 kussens, 188X120, plus netjes plus stof plus maakloon rond 250 euro kwijt.
De dame van de markthal staat ook op markten in Eindhoven en Den Bosch dus wellicht is dat voor jou een optie.
Ziet er trouwens mooi uit zo op de foto, slim dat je onder de tafel een 'kelder' hebt gemaakt. Dit heb ik ook en het bevalt prima. Je kunt er van twee kanten spullen in kwijt. Bijkomend voordeel is dat de afstap van het bed lekker hoog is, zodat je niet zo diep door de knieen hoeft.
Sukses ermee,
Re: Wat voor een soort schuim voor kussens ?
Geplaatst: 21 aug 2005, 11:09
door Sylvia
Bart Keser schreef:Hi
Hallo Bart,
Ik ben zo vrij geweest om al je foto's van de inbouw even te bekijken. Dat ziet er mooi uit zeg! Ook het "schuine" keukenblok lijkt me heel fraai te worden. Wat heb je voor de isolatie gebruikt, een aluminium "deken"? En wat voor isolatie op de grond? Beetje off topic hier maar ik ben wel erg benieuwd. Succes verder.
groeten, Sylvia
Geplaatst: 21 aug 2005, 11:33
door Unknown User
Hi Sylvia
Ach moet kunnen vind ik.
Ik heb eigenlijk twee lagen geisoleerd, eerstelaag is extrem 2 cm, deze laag is met bison kit aan de buitenkant gemonteerd, om zo ook als antidender te dienen. De tweede laag is heeft ook twee doeleinden. De folie die je ziet is van de gamma en wordt volgens mij achter verwarmingen gebruikt om stralings warmte ( is 70% van de warmte overdracht ) de Stralingswarmte terug te kaatsen en hij dient ook als dampdichte laag om het condenseren van het vocht tegen de buiten kant te voorkomen. De vloer moet nig gedaan worden maar dal zal angeveer de zelfde construckie gebruilt worde maar dan niet de folie die ik voor de wanden en dak heb gebruikt maar dan de een bolletje folie met een reflecterende laag.
Het mooiste van deze construcktie is dat de hele zit/slaaphoek er met het los draaien van een aantal bouten uit te halen is zodat hij af en toe ook nog als werkpaard kan dienen.
Bart Keser
Geplaatst: 21 aug 2005, 11:36
door Unknown User
Hi
Even weer terug naar de kussens,
Ik zelf zat te denken aan een combinatie van twee sorten schuim
8cm dik HR38 Hard met daar op 4 cm HR40 Soft gelijmt.
Dit geeft volgens mij met het zitten nogsteeds een solide zit ( niet dat je op de planken zit). En de 4 cm HR40 soft voor een niet al te haard slaap plaats.
Heeft iemand al eens zo iets gedaan.
Bart Keser,
Inrichting
Geplaatst: 21 aug 2005, 12:17
door De Rooie Reus
Hallo Bart, wij zijn naar het schuimrubberhuis(.nl) geweest in je woonplaats. De kussens (10 cm) die daar vandaan komen, zitten en liggen prima.
Groeten van
n.b.
Mooie inrichting!!
Geplaatst: 21 aug 2005, 13:30
door berriaaf
Bart
Dat word mooi van binnen zeg en inderdaad met het schuine keukenblok en het klepje ernaast voor de meters end, ziet er goed uit
Wanneer denk je de bus klaar te hebben.
En wat voor plaatmateriaal heb je gebruikt, is het gewone meubelplaat van 18 mm dik of is het iets anders
Bertus
Geplaatst: 21 aug 2005, 13:40
door Unknown User
Hi Bertus
Nee, het is bijna allemaal meranti 12 mm multiplex, het is wel zwaar maar het kan dan ook veel hebben. aanrecht is mdf en de voorkanten van laden ook.
Aanrecht wordt bedekt met rvs afwerk plaat ( is 0,7 mm dik ) wanden worden gedaan met 0,5 mm licht grene finish.
Ben nu bezig met de laasste loodjes voor het importen, omkeuren naar 3500 en direct op camper kenteken, plus trekhaak van 2 ton.
Alles in een keer ( fingers crossed )
Bart Keser,
inbouw
Geplaatst: 25 aug 2005, 12:44
door Arnold Smeets
Quote
unquote
Bart: dit mag dus niet als je een aantekening "kampeerauto" hebt en als je gebruik maakt van het gereduceerde tarief voor de houderschapsbelasting! Je risico is een bekeuring en een naheffing. Het bedrag van de bekeuring en het aantal jaren naheffing ken ik niet.
Arnold
Bed en zitkussens
Geplaatst: 29 okt 2005, 16:38
door Gerard Wildschut
Ben er pas achter hoe alles op het Forum werkt en daardoor lees ik nu pas je bericht.
Ben je er al uit ?
Zo niet, dan heb ik hier nog een aardig adres in Amsterdam.
Ik heb daar alles op maat laten maken en was hiervoor 3 jaar geleden 1000 euro kwijt.
Een hoop geld, maar mijn vrouw had geen zin om de kussens te maken en met de naaimachine kan ik niet overweg. Maakloon was 400 euro, stofbekleding 387 euro, gaas (binnen in de kussens voor het verschuiven) 40,--
Aan polyether was ik slechts 150 euro kwijt.
Adres: PMK (Polyeter Matrassen Kussens) Amsterdam (5 vestigingen)
Postjesweg 87, Amsterdam tel. 020-6186088.
Zij hebben allerlei soorten schuim en in allerlei SG.
Onze kussens zijn iets te hard, maar dat is persoonsafhankelijk.
Suc6
Geplaatst: 29 okt 2005, 21:25
door Unknown User
wat ik nu gedaan heb is HR38 hard 8 cm dik met daar op gelijmd een 4 cm HR40 soft moet zeggen dat de zachte kant goed licht en de haarde kant aardig zit. Zitten is iets te zacht maar daarvoor krijg ik wel een vrij comfortabele slaap en dat vind ik belangrijker dan de zit
Bart Keser
Geplaatst: 06 nov 2005, 12:23
door berriaaf
Bart en alle andere dubbelluchters
Anders moet je eens in Barneveld gaan kijken je kunt natuurlijk ook eerst even bellen, daar zit een sloperij van caravans en ook hele jonge caravans die dus ook de kussens daar van hebben in alle maten en kleuren
ze zijn niet duur heb er zelf al verschillende dingen weggehaald (gekocht)
Ze verkopen natuurlijk ook dakluiken, kachels, ringverwarming, koelkasten, verlichting en wat verder in een caravan zit natuurlijk
Adres Esvelderweg 21
Barneveld
0648782793
Bertus
