spanningshaspel met opwindmechanisme
Geplaatst: 24 feb 2012, 15:21
door nawm
In onze nog te bouwen vrachtwagen/camper moet ook een spanningshaspel komen. Ik zoek een haspel, met aan de zijkant een treklint.
Met één hand geleidt men de spannings-kabel en met die andere trek ik aan een lint en zo wordt de haspel rond getrokken.
Wie snapt wat ik bedoel én weet hoe ik daar aan kan komen?
Bert.
Re: spanningshaspel met opwindmechanisme
Geplaatst: 24 feb 2012, 18:14
door Arie55
vanuit een oude stofzuiger. Of misschien zijn er vervangsetjes bij handyman ofzo? Bij gebruik ALTIJD, ik herhaar ALTIJD helemaal uitrollen voor gebruik.
Arie
Geplaatst: 24 feb 2012, 23:24
Of de kabel al dan niet helemaal afgerold moet worden staat ook op de haspel.
Als het vermogen binnen de grensen valt is helemaal afrollen niet nodig.
Het idee van de stofzuiger is niet verkeerd maar daar zit meestal maaen 5 a 6 meter op.
Enne welkom op het forum.
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:03
door Johannes
Hallo Bert,
Dat met dat lintje is vast van voor mijn tijd. Met deze haspels gaat het tegenwoordig ook prima.
http://www.dnijboer.nl/contents/nl/d9_01.html
Die zijn in veel varianten beschikbaar.
In de jachtsector heb je ook zelfoprollende walstroomkabels. Dan wordt de kabel tussen twee rubber rollen, die door een elektromotor worden aangedreven, naar binnen getrokken.
Binnen wordt de kabel netjes in een rond vat gedraaid. Kost wat heb je ook wat, kabellengtes van 100 meter zijn geen uitzondering.
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:04
In plaats van iets met een lint in één hand (waarbij ik geen helder beeld heb, doet me denken aan zonwering) zou je kunnen denken aan de haspels die worden verkocht voor werkplaatsgebruik (ook af en toe bij Aldi en Lidl). Meestal 20 of 25 m van 3 x 2.5 ㎟. Je zult alleen het vrouwtje aan het eind moeten vervangen door een mannetje (Schuko of CEE) en bij de aansluiting in het hart van de haspel het omgekeerde. Als alles niet vastgevulcaniseerd is, kun je zelfs alles hergebruiken.
Zoals Anton al aangaf: wel of niet helemaal afrollen hangt af van de warmteontwikkeling, dus van de belasting.
Alleen maar als voorbeeld:
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:06
door Johannes
:bye: Was ik toch net even eerder :lol:
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:14
Ik zat al een dag aan te kijken tegen iets zo vanzelfsprekends....
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:42
door vanhooltje
Mooie oplossingen :P Er kleeft alleen een nadeel aan deze dingen :shock: ze zijn voor gebruik voor binnen en niet voor buiten.
Er bevinden zich sleep contacten in dit apparaat die warmte ontwikkelen bij hoge afnames, hierop slaat condens neer waardoor corrosie op neer slaat met alle gevolgen van dien :shock: Ik spreek nu uit ervaring, bij mij ging dit ook verkeerd met zo'n rol onder een afdak. Deze ging na een aantal keren gebruikt te hebben de fik in :shock:
Deze zijn een stuk veiliger: http://www.hermansmarine.nl/categories/ ... trastekker
Geplaatst: 25 feb 2012, 11:59
door nawm
Ik werk, nog even, als geluidstechnicus bij de Nederlandse omroep. Tot voor een paar jaar ging ik ook met een reportage-wagen (captatiewagen:-) op stap. Daarin zat een spanningshaspel. Deze werd bediend zoals ik beschreef: trekken en geleiden.
Ik herinner mij dat er geen sleepcontacten in zaten om de draaiing van de haspel op te vangen. Maar gewoon een stopcontact (wandcontactdoos:-) op de haspel. Maar het binnenhalen van de kabels, het haspelen, ging wel erg makkelijk met dat trek-lint. Ik zal op zoek naar een foto'tje.
Maar alvast bedankt voor de reacties.
Groet Bert.
Geplaatst: 25 feb 2012, 22:45
door Johannes
In mijn onverwarmde schuur waar het soms vanaf het stalen dak binnen regent en inderdaad de slijptol problemen krijgt met de koolborstels hangt al jaren een automatische haspel. Behalve dat ik de veer nog wel eens uit zijn verband trek als ik net niet voor bij de camper kan komen en toch dat laatste stukje probeer te rekken, heb ik nog nooit problemen met dat ding gehad. En voor 15€ in de uitverkoop bij welkoop was het ook niet een uitermate proffesioneel ding.
Nu ik dit typ herinner ik mij dat er sleepcontacten inzitten en geen koolborstels. Dat maakt denk ik het hele verschil.
Die oprolsystemen voor Jachten zijn nog anders gemaakt. Je hebt een ronde ton waar de kabel in opgerold ligt. Het eind zit gewoon met een stekker of een klemmenblok vast in de boot. De kabel wordt uit de ton getrokken en er weer ingerold door een elektromotor.
Groet Pieter, en we zien uit naar de foto van het lintje:)
Geplaatst: 28 feb 2012, 21:59
door Johannes
De haspel van Bert,
Mooi stevige haspel met veel kabel.
Groet Pieter met dank aan Bert
Geplaatst: 02 mar 2012, 20:41
door nawm
Op de zijkant van de haspel is een messing palletje te zien. Daarmee is de haspel in z'n vrij te zetten, en kan de kabel worden afgerold. Met dat palletje is 't mechanisme ook weer vast te zetten. Dan kan met behulp van het lint, de kabel worden binnengehaald.
Deze constructie lijkt op het starten van een buitenboordmotor ( met dank aan Johannes/Pieter).
En dit alles is een jaar of 40 geleden ontwikkeld door iemand bij ons. Ik dacht dat het wel te koop zou zijn op het WWW. Echter het is nergens te vinden, jammer.
Geplaatst: 02 mar 2012, 21:58
door Johannes
Geplaatst: 02 mar 2012, 23:04
door nawm
dus.....misschien toch nog ergens te verkrijgen??
