Pagina 1 van 2
Roest bij het gootje
Geplaatst: 29 mar 2012, 23:36
door Rene
Ik heb het volgende steeds weer terug komend probleem:
De opbouw staat bovenop de bekende goot boven het voor raam. Deze was bij mij al bijna weggerot daarom heb ik het opstaande kant eraf geslepen en de opbouw met polyester doorlaten lopen. Maar elk jaar komt er op de aansluiting een roest randje. Wat ik er ook aan doe. De bovenkant beweegt ten opzichte van de cabine, en dat is niet te voorkomen. Wie heeft een idee omdat nu eens helemaal op te lossen. Flexibele verf ?? ik weet het niet meer
Gr Rene
Re: Roest bij het gootje
Geplaatst: 30 mar 2012, 05:45
door Maxer
Wat gedacht van flexibele lijm? Een polymeer lijm dus. Zelf gebruik ik Polyfix van Karwei (de witte) en daar krijg je ontzettend goede resultaten mee. Maak een kier van een paar mm breed en spuit die vol met deze lijm en je zult zien dat je een dikke kans maakt dat er geen water meer tussen komt zodat het ook niet meer kan roesten. Zorg wel dat er geen roest is want daar hecht het uiteraard niet op. Je kunt trouwens deze lijmsoort ook bij Action halen. Net zo goed en nog goedkoper.
Geplaatst: 30 mar 2012, 09:36
door Berthil
Rene,
Polyester is vochtdoorlatend als het niet geheel voorzien wordt van een verflaag.(Dan houdt de verf het vocht tegen).
Daarom gaat het onder polyester altijd weer roesten.
Daar in tegen epoxy is niet waterdoorlatend.
Daarom repareer ik altijd met epoxy en gebruik epoxy plamuur.
Geplaatst: 30 mar 2012, 11:08
door Rene
Ik “denk” dat het niet zoveel uitmaakt wat voor polyester oid gebruikt, er zit drie lagen sigma overheen. Het probleem is de aansluiting. De opbouw zal altijd iets bewegen tegenover de cabine. Voor al bij die van mij die heeft een ouderwets ijzeren frame. Het gaat erom om de aansluiting van de cabine en de opbouw. Vroeger ging dat vol met kit waardoor nu het gootje deels is weggerot. Hoe kan ik dit oplossen zonder elk jaar die vieze bruine strepen. :(
Gr Rene
Geplaatst: 30 mar 2012, 15:56
door Arno Z
Zo'n aansluiting is een hele lastige, en de oplossing (voor zover die bestaat) is voor een deel afhankelijk van hoe invasief de ingreep mag zijn.
Ooit had ik een 207 met een vergelijkbaar probleem, daarbij heb ik uiteindelijk het dak (stukje voors stukje) een 1/2 cm gelicht om tussen het dak en het metaal en in de goot schoon te maken en (chemisch) te kunnen ontroesten. Vervolgens met 2-componenten primer (Epifanes) aangebracht op het metaal.
Nadat ik helemaal rond was heb ik de schaal met sikaflex op zijn plek gelijmd en de popnagels (waarmee hij 'vast' zat) weer aangebracht en zowel van binnen als van buiten nagekit met sicaflex (het flexibele type).
De reden voor binnen en buiten:
- Als de temperatuur daalt zal vocht op de binnenzijde van de bus neerslaan, dat kan op het staal, maar ook in de polyester kap (en bovenin hangt de warme & vochtige lucht). Dit zweetwater loopt naar beneden en kan nieuwe roest veroorzaken.
- Water in het gootje kan door capillaire werking uit de goot tussen het polyester en het staal worden gezogen. Een minimaal lek in de kit kan vocht verspreiden over een groot opervlak. Daarom is het van belang 100% lijmvlak (met kit) te proberen te halen. Alleen de rand is niet genoeg.
Afhankelijk van je inbouw verloopt het zweten van bus tot bus anders, ook kan niet altijd de kap zomaar 'een stukje' worden opgetild.
Arno
Geplaatst: 30 mar 2012, 17:31
door Rene
Hoi, ik kan het dak niet liften het is een gelast frame en daar is alleen met geweld ruimte te krijgen. Er zal dus iets aan de buitenkant moeten gebeuren. De binnen kant is dicht daar vandaan kan geen vocht meer er tussen komen.
Gr rene
Geplaatst: 06 apr 2012, 00:20
door Kasper
Hallo Rene,
Mogelijk kan voorkomen worden dat polyester over metaal beweegt door een polyesterlaagje op het metaal te brengen? Gezien je reactie hierboven betwijfel ik wel of je de ruimte hiervoor hebt, maar ik wil je het idee niet onthouden.
Lijm een een strip polyesterplaat (bv carrosserieplaat 1 mm dik) met epoxy op het metaal, daar waar het bewegende deel aansluit. Het bewegende polyester deel zet je er daarna weer tegen aan. Je metaal wordt nu niet meer geschuurd. Mogelijk kan je tussen de polyester delen nog flexibele kit aan brengen om de spleet te minimaliseren.
Kasper
Geplaatst: 06 apr 2012, 09:00
door Rene
Hoi Kasper, ik kan er niet tussen komen. Er moet dus iets aan de buiten kant komen. Bij sikkens service hadden ze het over gloorrubber ??? gebruiken ze in de vrachtwagen bouw?? Iemand ervaring mee??. Ik zit al te denken om een rubber profiel oid erop te lijmen. Ik ga hem vanmiddag maar eens uit de winterslaap halen en hem een beetje vertroetelen :P
Gr Rene.
Ps FIJNE DAGEN ALLEMAAL
Geplaatst: 06 apr 2012, 10:38
door Wim
Chloorrubber verf is vooral bekend in de (polyester) jachtbouw .
Het wordt gebruikt onder de waterlijn .
Het dicht af , zorgt er dus voor dat water de eigenlijke polyester huid niet meer kan bereiken .
Dit is een voorzorg tegen osmose , tevens heeft het aangroeiwerende eigenschappen .
Dit laatste zal in jouw geval wel niet zo intresant zijn
Maar omdat de auto "werkt" denk ik dat je de naad zal moeten behandelen als een soort van dillotatie voeg .
Ik zie dus het meest in openmaken , de roest zoveel mogelijk verwijderen , het metaal zoveel mogelijk in een goede grondverf zetten en het dan met een goede kit de naad afwerken .
Op deze wijze zal de naad niet langer door het werken van de carroserie kunnen open barsten en zal intreden van water definitief tot het verleden gaan behoren
Welke oplossing je ook zal kiezen , succes er bij .
Geplaatst: 07 apr 2012, 00:26
door Frank.fjph
Er zijn 2 produkten die ik ken waar je mogelijk succes mee kan hebbeb.
1. de bekende Sikaflex, dit is lijm-kit dieflexibel blijft en zelfs onder water verwerkt kan, is al veel over geschreven hier, dus zoekfunctie
De andere is epoxyplamuur , daar heb ik de roestende naad van mijn hefdak mee behandel en met succes het was van Sikkens, maar tegenwoordig als International paint produkt te koop, prod.naam Watertite
Niet schrikken van de prijs.................
Geplaatst: 07 apr 2012, 10:39
Hi Frank,
"De bekende Sikaflex" zegt niet zoveel. Er zijn tientallen verschillende Sikaflexen, allemaal met hun eigen specifieke toepassing. Je zult er dus een driecijferig nummer bij moeten vermelden.
NB De op PU gebaseerde Sikaflexen zijn inmiddels behoorlijk gedateerd en opgevolgd door polymeerkitten van diverse andere fabrikaten.
Geplaatst: 08 apr 2012, 14:38
door Frank.fjph
Dat nummer wist ik ook niet meer, maar de genoemde polymeerkit heb ik later ook al eens gebruikt, naam weet ik niet meer, maar kwam bij de watersportboer vandaan.....
Geplaatst: 09 apr 2012, 06:37
door Maxer
Die Sikaflex is alleen maar duur. Bij Action kost een koker vergelijkbare lijm €3,- en dat lijmt erg goed. Mijn zonnepanelen zitten er mee op het dak gelijmd (de dragers). Mooi flexibel en muurvast! Ook het hele dak is opnieuw gelijmd met een polymeerlijm maar dan van Karwei omdat ik van het bestaan van deze lijm bij Action niet af wist. Genaamd Polyfix en te koop voor €6,99. Ideaal spul.
Geplaatst: 09 apr 2012, 23:54
door Frank.fjph
Da's mooi, want de Action zit om de hoek,
Fra nk
Geplaatst: 10 apr 2012, 04:59
Rene schreef:Bij sikkens service hadden ze het over gloorrubber ??? gebruiken ze in de vrachtwagen bouw?? Iemand ervaring mee??.
Chloorrubber is alweer antiek.
Wat dacht je van dat spul wat ze op koeltrailervloeren smeren? Dat blijft flexibel tot -30 en is bij warmte toch nog hard genoeg om er met een beladen pompkar overheen te rijden.
Plakken doet het als de hel, want ik trok bij een proefstuk de originele lak er tot het glimmende staal vanaf.
De verwerkingsdikte is gelijk aan stroop danwel dikke verf.
Geplaatst: 10 apr 2012, 19:36
door jooph
Maxer schreef:Die Sikaflex is alleen maar duur. Bij Action kost een koker vergelijkbare lijm €3,- en dat lijmt erg goed. Mijn zonnepanelen zitten er mee op het dak gelijmd (de dragers). Mooi flexibel en muurvast! Ook het hele dak is opnieuw gelijmd met een polymeerlijm maar dan van Karwei omdat ik van het bestaan van deze lijm bij Action niet af wist. Genaamd Polyfix en te koop voor €6,99. Ideaal spul.
Bij Action jammer genoeg alleen in het wit
3,95 euro p.st.
Joop
Geplaatst: 10 apr 2012, 23:35
door Paul
Hoi Leo,
heb je ook een produktnaam van dat goedje?
Paul
Geplaatst: 11 apr 2012, 02:10
http://www.bostik.nl/uploads/pdf/Marothaan_nl.pdf
2-componenten. Ondergrond goed ontvetten met aceton.
De fabriek gaf geen garantie dat het op een stalen dak zou blijven zitten. Voornamelijk omdat ze dachten dat het ding iedere dag door een wasstraat zou gaan.
Daarom had ik eerst een proefstukje van 2 meter op dak gemaakt. Waarna ik dus twee weken later alle originele lak meetrok bij het verwijderen.
Vraag me niet waar het verkrijgbaar is, want ik haal het uit de voorraad van een kameraad. :P
Per 10kg kost het ongeveer €130, kleinere verpakkingen zullen per kilo wat duurder zijn.
Geplaatst: 11 apr 2012, 08:32
door Maxer
jooph schreef:Maxer schreef:Die Sikaflex is alleen maar duur. Bij Action kost een koker vergelijkbare lijm €3,- en dat lijmt erg goed. Mijn zonnepanelen zitten er mee op het dak gelijmd (de dragers). Mooi flexibel en muurvast! Ook het hele dak is opnieuw gelijmd met een polymeerlijm maar dan van Karwei omdat ik van het bestaan van deze lijm bij Action niet af wist. Genaamd Polyfix en te koop voor €6,99. Ideaal spul.
3,95 euro p.st.
Joop
Nou? Dat is juist goed. De transparante die ik ooit kocht lijmde een stuk minder. Bovendien kun je het overschilderen. Ik heb nog niet gehoord dat andere merken in allerlei kleuren verkrijgbaar zijn.
@Leo.
Toen ik mijn panelen op het dak anders wilde plaatsen en de steunen van het dak trok met veel geweld, trok ik ook de verf er af. Lijmen doet die troep allemaal als de beste maar ik heb begrepen dan de ts een kiertje wil dichten en niet zijn hele dak smeren?
:mrgreen:
Geplaatst: 11 apr 2012, 08:42
Soudal MS Polymeer is er in het zwart, wit, grijs, bruin, beige, alu grijs en transparant. En voor de auto-industrie ook in andere kleuren, maar dan in vaten van 200 l...
Geplaatst: 11 apr 2012, 10:12
Niet zo benauwd denken Nico. Ik bied slechts een alternatief voor de diverse cursussen "Knoeien met kit".
Geplaatst: 11 apr 2012, 11:33
door Rene
En ik benne er bloid mee!!
Geplaatst: 06 mei 2012, 22:26
door winand
jooph schreef:Bij Action jammer genoeg alleen in het wit
3,95 euro p.st. Joop
Goeie tip! Heb nu 8 kokers van die kit gekocht bij de Action.
(Staat nergens op de verpakking dat het om een MS Polymeer kit gaat?)
Heb er nu raamkozijntjes mee tegen carrosserie gekit, zit goed vast.
Ik weet niet of ik het aandurf om het regelwerk voor de hangkastjes aan het dak te verlijmen
Misschien toch vooroordelen vanwege de lage prijs?
Geplaatst: 06 mei 2012, 22:53
door Rene
Ik ben voor de marothaan gegaan op een aanbeveling
. Geinig spul je kan het ook per 5 liter krijgen kost dan 75 euro. Het is een soort dikke verf wat mooi glad vloeit en blijft flexibel. Op rechtopstaande stukken heb ik het twee keer aangebracht. Tot nu toe nog geen problemen en ik ben een week weggeweest. Een maat van me heeft problemen op zijn dak met het Imperial lekt bij de beugels op het dak. Heeft daar tochtband omheen gedaan en vol laten lopen met dat spul, ook dat is dicht.
Ook namens hem Leo bedankt
Gr Rene
Geplaatst: 06 mei 2012, 23:07
Graag gedaan Rene.
Waar heb je het gekocht?
