Roestende grille 1981-er Mercedes 307D
Geplaatst: 18 apr 2012, 09:13
door Grumble
Ik schrijf nu wel grille, maar ben niet zeker van de naam.
Het gaat om het witte deel onder de ster, ziet er toch ook uit als een grille?
Ik weet niet of het op deze foto te zien is, maar de bovenkant van de grille begint (weer) te roesten.
Eén van de vorige eigenaars heeft over de roestende grille netjes geverfd, maar de roest komt door de verf heen...
Wat is wijsheid? Nieuw stukje vouwen en ertussen lassen, blank schuren en met lood opvullen (heb ik wel eens op tv gezien), of een nieuwe (2e hands) grille?
Re: Roestende grille 1981-er Mercedes 307D
Geplaatst: 18 apr 2012, 11:23
Als de roest er doorheen komt is ie voor het schilderen niet afdoende verwijderd.
Als er nog genoeg vlees zit dan goed blank maken dan behandelen met bv. menie of een ander roestwerend product.
Gaat dat niet meer lukken, zou ik er een stukje tussen lassen dat gaat het snelst.
Geplaatst: 20 apr 2012, 11:44
of een nieuwe kopen , zoeken en nog eens zoeken , er staan nog wel klapgrillen ergens in een hoekje. je kan ook de boel uitbouwen en laten stralen verzinken en poedercoaten , is misschien wel veel werk , maar het komt nooit meer terug !
Geplaatst: 20 apr 2012, 23:25
door Rene
Het is een veel voorkomend probleem daar, na dat ik hem ook twee keer heb schoongemaakt roest verwijderd en noem maar op heb ik een nieuwe besteld.
http://www.carparts4u.net/hugo/merchant ... 081&step=4
Maar let ook hier op het plastiek frontje rammelt op het voorfront zorg dat deze de lak niet kan beschadigen ( ik heb er rubber ringen tussen gedaan)
Succes Gr Rene
