montage tank
Geplaatst: 28 apr 2012, 14:33
Iemand maakte mij aan de hand van een foto op mijn website opmerkzaam op de vermoedelijk foute hoek van mijn (rode!) dampgastank.
N.a.v. die melding eens gaan Googlen en geen eenduidig antwoord gevonden.
Moet het kruisje (lasrups) op de tank naar voren (horizontaal), 30° onder de horizontaal, 45° boven de horizontaal of verticaal naar boven? Dit kom ik allemaal tegen op het web.
Omdat er zoveel verschillende meningen de ronde doen (waarvan een deel dus onzin moet zijn) graag een antwoord met bronvermelding.
Re: montage tank
Geplaatst: 28 apr 2012, 17:42
door vanhooltje
Ernst zet die foto van je tank eens hier, en is het een originele dampgas tank of een verbouwde lpg tank?
Re: montage tank
Geplaatst: 28 apr 2012, 17:50
door vanhooltje
Heb hem zelf even gezocht, en gevonden
By
vanhooltje at 2012-04-28
Inderdaad mag de aansluiting wel hogerop Ernst, hiermee maak je kans dat er vloeibaar gas je leiding in gaat.
Naar mijn idee kan de aansluiting helemaal naar boven gedraaid worden.
Bij is dat ook zo, en geen problemen, ook niet met vullen.
Re: montage tank
Geplaatst: 28 apr 2012, 19:00
door Frank.fjph
Leo zegt wel dat ik niet moet denken maar weten, desondanks toch maar even een opmering:
De tank draaien tot de appendageplaat helemaal boven staat is niet altijd een juiste oplossing, het is bij mijn damptank nl ook zo dat de appendageplaat een stukje gedraaid staat tov de bovenzijde, dat is nl gedaan om de tank vlak ONDER een voertuig te kunnen monteren , waardoor deze dan hoger tegen de bodem kan.
Ik DENK dat dit ook bij de tank van Ernst zo is.
De appendageplaat bij een damptank en een LPG (vloeistof) tank zit steeds op de zelfde plek tov de horizontaal, echter bij de en steekt de afnamebuis tot in het diepste punt, en bij de ander (damptank) juist naar het hoogste punt.
Tevens EN DAT IS VEEEEL BELANGRIJKER is de 80% vulafslag ook zodani afgesteld dat de tank maar tot max 80% gevuld wordt, dus door kantelen of verkeerd monteren loop je niet alleen het risico van vloeistof aanzuigen, maar ook nog eens van een vloeistof/gaswolk ontsnappping bij overvullen !!!
Bij zowel mijn vloeistoftank als bij de rode damptank zit er aan de onderkant ee strip opgelast die de tank als je hem op de vloer zet in de juiste positie zet , en dan dus niet omrolt bij loslaten.
FRank
Re: montage tank
Geplaatst: 29 apr 2012, 02:31
WETEN
volgens de inbouwspecialist.
Kruisje op 90 graden dus.
Re: montage tank
Geplaatst: 29 apr 2012, 15:54
door Maxer
Volgens mij is het bij een lpg damptank zo dat de appendages schuin naar beneden staan en bij een lpg vloeistoftank naar boven.
Re: montage tank
Geplaatst: 29 apr 2012, 16:16
Peter's veronderstelling werd terecht onderuitgehaald door Frank's aanname.
Hoewel er inbouwspecialisten (b.v. een grote LPG-importeur in Alkmaar) zijn die het hebben over 30° onder de horizontaal, vind ik de 90°-melding van Leo's specialist ook bij enkele anderen. Dus Leo en Nico (foto) winnen deze contest :D
Alleen zit mijn appendageplaat in hetzelfde vlak als het kruis-merkteken (dus Nico's tekst klopt in mijn geval niet), maar dat verandert IMHO niets aan het idee: kruisje in het midden.
Inmiddels heb ik de tank ca. 10° voorover laten komen.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
