ik moet mijn koppelings cilinder bij de versnellingsbak vervangen ( hier hangt een druppel onder continu)
Nu heb ik op de dbbl site gekeken, hier staat een heel mooie uitleg van Pieter.
Hij heeft het in die uitleg over een koppeling cilinder 000 295 7607,
dit zou dan weer de Delphi LL49908 moeten zijn.
Affijn een lang verhaal kort, ik heb bij Brezan deze cilinder opgehaald ( lag gewoon op voorraad)
Ik kruip onder mijn wagen en wat schetst mijn verbazing.... :shock:
Er zit een hele andere cilinder onder... lijkt er niet op
Nog een keer Brezan gebeld en inderdaad hier moet de Delhi LM40029 onder :oops: ( gechecked aan de hand van chassis nummer)
Klopt het dat er verschillende type cilinders onder onze wagens gemonteerd zijn?
De cilinder zit bij ook nog eens aan de linker kant ipv rechts zoals Pieter beschrijft......
koppeling cilinder 508
- Frank Pronk
Re: koppeling cilinder 508
Er zitten vele verschillen onderling in het 508 type. maar voor zovaak ik ze heb gezien cilinder altijd aan de linker zeide bij de start motor.
- Berthil
Ik heb het zelfde probleem met mijn om352.
Ik heb afgelopen woensdag voor een paar euri een revisie setje gehaald.
Hallo Frank,
Ik vind het jammer voor jou dat je de verkeerde cilinder hebt, maar... voor de volgende reparatie, controleer altijd eerst of de gegevens overeenkomen met de auto die jij hebt.
Of haal eerst het betreffende onderdeel eraf zodat je het ter plekke kunt vergelijken (nummers) met het nieuwe onderdeel . Of/en op basis van het oude een nieuw kunt bestellen.
De koppeling werkt weer?
- Frank Pronk
Hoi Pieter,
Het juiste onderdeel is vandaag binnen bij Brezan,
Dan kan ik hem er deze week onder knutselen.
Inderdaad heb je helemaal gelijk, mijn vader zei altijd "E.K.D.S" ( Eerst Kijken Dan Sleutelen...) :D
Beschouw het absoluut niet als een aanval naar het verslagje, dit was gewoon mijn eigen stomme schuld. :ooo
Het koppelings verslag zit verder heel erg goed in elkaar, dank hiervoor.
groeten Frank
groeten Frank
