Reservewielhouder
Vinz
Reservewielhouder
Bericht door Vinz »
Ik heb een reservewielhouder gekocht voor onder de bus.
Ik mis alleen paar boutjes en dingetjes maar die zijn niet te krijgen bij mercedes.
Dus zelf maar even beunhazen :up:
Aan de achterkant heb je twee bouten waar van je de moeren los moet draaien zodat het frame naar beneden kan klappen.
Welke maat bout is dat?
En je hebt een opvang klem als je het frame weer opklapt. Heeft iemand daar een fototje van zodat ik hem na kan maken of heeft iemand dat toevallig over?
Mercedes 813
fuzzyduck
Re: Reservewielhouder
Bericht door fuzzyduck »
Kijk even op mn blog, bovenaan 2de pagina. (oudere berichten).
Daar zie je wat fotos. Alles is te koop... Die bouten heb ik nog aan de bus en die klem volgens mij ook....Hoop dat ik er nog bij kan ivm het ophangen van een opslagbak...
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
fuzzyduck waar ga je je reservewiel eigenlijk hangen ipv onderop? Op het dak lijkt me te zwaar mocht je ergens in je eentje met pech staan en op de achterdeur lijkt me niet goed voor het scharnier.
fuzzyduck
ik denk alleen de band zonder velg op het dak. Ik heb achterop van de stalen schoenen met straps. Daar kan ik vast wel wat mee.
Ga ik later over nadenken :mrgreen:
Hanomaad
Goed idee zonder velg. Je kunt altijd nog een wiel naar voren zetten mocht je daar een kapotte krijgen, en dan naar een bandenboer om die reserve erop te laten zetten.
iK HEB DIE SPECIALE BOUTEN MET SPEC MOER nog gewoon bij de dealer besteld, kost hem wat moeite maar kan altijd alles bestellen wat ik nodig heb.....
Als je wil kan ik de rekening even lichten en je het onderdeelnummer geven.
En dat klipje ligt net los dus desgewenst een foto maken gaat ook lukken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
