Relais aansluiten op motor en HH accu, mogelijk?
Gerard Exis
Bericht door Gerard Exis »
Ik heb een bosch relais die een verwarmde dieselfilter moet schakelen (Separ).
Het gaat om een relais met 5 aansluitingen, nu wil ik de schakeling van het relais laten lopen via het contact van de auto, echter de stroomafname van het filter vanaf de HH accu's, zonder dat de beide circuits dan via dit relais met elkaar verbonden zijn.
Is er iemand die mij exact kan uitleggen hoe het relais werkt, ik heb nr: 87,87,86,85 en 30 :?:
Ik probeer de werking van het relais een beetje logisch te volgen, nr: 30 komt de + van de accu op die voor voeding zorgt, als deze contact zou maken met bv. nr: 87 (die naar het contact moet lopen) hoe kan je dan de boel weer uitschakelen? Vandaar denk ik dat het geen probleem oplevert en kan, echter vraag het liever eerst aan iemand die hier kennis van heeft.
alvast bedankt
http://www.exis.ro
Uil
Re: Relais aansluiten op motor en HH accu, mogelijk?
Bericht door Uil »
je moet iets beter kijken, één van de 87-contacten zal 87a moeten zijn. Verder zit dat intern als volgt aangesloten:
Het is dus zonder problemen mogelijk om de spoel door het contact te laten bekrachtigen, en daarmee een stroomkring van de HH accu schakelen.
Als de spoel onbekrachtigd is, zijn 30 en 87a verbonden, als de spoel wel bekrachtigd is zijn 30 en 87 verbonden.
Gerard Exis
Dank voor je antwoord, kan ik hier ook weer verder mee.
P.s. zowel op het bijgevoegde schema van Separ en op het relais van Bosch zelf staat 2x87 en geen 87a, dat was dus voor mij ook al verwarrend. :roll:
http://www.exis.ro
Uil
Bericht door Uil »
In dat geval zou ik even testen (met een multimeter of een spanningzoeker) of de twee 87 contacten niet gewoon intern doorverbonden zijn. Wellicht is het gedaan om gemakkelijker de linker en de rechter mistlamp o.i.d. aan te kunnen sluiten (twee lampen, twee stekers. Is ook logisch uiteindelijk.)
Gerard Exis
Okay, bedankt, ga ik doen
http://www.exis.ro
jervig
Bericht door jervig »
Dan heb je al 1 principe besluit genomen, namelijk dat je je huishoudinstallatie op 24V gaat maken!!
Prettige wedstrijd,
Hoi
LET OP 2x 87 is iets anders dan dat ze doorverbonden zijn, het is dan vaak zo dat beide 87 contakten separaat met de 30 verbonden worden, en als relais niet bekrachtigd is zijn de beide 87 s gescheiden
Gerard Exis
jervig schreef:Dan heb je al 1 principe besluit genomen, namelijk dat je je huishoudinstallatie op 24V gaat maken!!
Prettige wedstrijd,
Dank je wel Jeroen.
Mijn idee gaat deze richting op : Victron Phoenix MultiPlus Compact 24/2000/50-30
http://www.exis.ro
okay , is het nu ook duidelijk dat je de bekrachtiging iets kan laten doen met de stroom van een andere bron ? . je kunt met je kontakt dus de spoel bekrachtigen , en met de schakel kant een heel andere bron (accu) iets laten doen. terwijl ze allebei de zelfde massa gebruiken ( dit om het weer ingewikkeld te maken :wink: )
Gerard Exis
Eerlijk gezegd is dat mij nog niet helemaal duidelijk :oops:
Ik heb begrepen dat ik de 2 x 87 moet controleren of zij intern verbonden zijn. Het schema dat geleverd is bij de Separ zal ik eens inscannen en hier plaatsen. Over een paar uurtjes ga ik weer rijden naar NL, dus ben weer 2 weken onderweg, het controleren van het relais en het inscannen van het schema zal daarna worden.
http://www.exis.ro
ik snap , wonderen duren iets langer , maar vraag !
jervig
En 87 en 87a betekent dat er tussen beide geschakeld wordt.
JP
En dat 12 24 volts verhaal Gerard, nw topicje misschien...
