douche schuifdeur systeem ... maar hoe en welk ...
Geplaatst: 11 dec 2012, 11:06
door Frequentsarah1
In onze camper zijn we vollop bezig met de verbouwingen en van het één komt het andere en het één gaat niet zonder het andere
dus ik moet nu aan veel tergelijk denken en da lukt me niet al te best en is dus raad welkom
ik ben nu bezig met de inbouw van het bed/ bovenkasten/ tussenwanden/ douche/ podium/3-puntszitbank
en het moet allemaal passen hee
dus de tussenwanden staan "provisorisch" op hun plaats(71cm binnenmaat) en doorgang naar achteren is amper 40cm
het podium sluit erop aan (das zeer goe dus)
aan de andere kant van deruimte moet het bed komen MAAR dit wordt een kombi ruimte
Wat bedoel ik daar nu mee ??
wel in de eerste instantie ALS het bed neergeklapt is heb ik een dubbelbed
en als ik het hoog klap heb ik een grote stalling/opbergruimte,
maar ik wens een vlakke vlozer maar de leidingen
verwarming/gas/water moeten ook ergens ondergebracht worden verder zou er nog een aggregaat in een gluidsdichte bak moeten komen ter hoogte van de grote klapdeur (maar hoe héé en met welk systeem)
dan moeten er nog electrische leidingen komen voor verlichting enz .. pfff kben er nog ni helemaal uit ...
hier een paar schetsen enfotos van de huidige situatie in de camper
Re: douche schuifdeur systeem ... maar hoe en welk ...
Geplaatst: 11 dec 2012, 14:18
door evelyn25
wauw zeer inspirerend.. aan boord bij ons dient ook binnensnel de badkamer te worden aangepast, rekening houdend met afvalwaterpompen, douchepomp toilet enzo, maar ook isolatie, wandopbouw, electriek enzo.. deze foto's werken super!.
Geplaatst: 11 dec 2012, 18:45
door jervig
Ik zal wel niet helemaal goed kijken of lezen maar de titel impliceert een vraag, in de tekst echter kan ik de vraag niet ontdekken. Staat los van de waardering voor de inhoud van de post voor we daarover misverstanden krijgen.
Geplaatst: 11 dec 2012, 21:20
door Frequentsarah1
Frequentsarah1 schreef:In onze camper zijn we vollop bezig met de verbouwingen en van het één komt het andere en het één gaat niet zonder het andere
nu komt mijn vraag
als je weet dat de binnenmaten van de douche 71cm is en je weet ook dat er maar een doorgang is van 40cm
en je weet ook dat het opaal doorzichtige beglazing moet zijn
En dit is nu mijn vraag ...
welke suggesties kan ik hierop verwachten als ideeen voor de toekomstige deur van de douche
Geplaatst: 11 dec 2012, 21:48
door paulv
Ik zie het probleem niet zo, gewoon een (opgehangen) schuifdeur richting voorruit.
Waarom moet die eigenlijk opaal doorzichtig zijn? een lampje geeft toch ook licht
Die generator zou ik vergeten :z ; ouderwets, lawaaierig, veel te veel vermogen en veel te duur tov. huidige PV panelen.
Geplaatst: 11 dec 2012, 22:07
door Frequentsarah1
paulv schreef:Ik zie het probleem niet zo, gewoon een (opgehangen) schuifdeur richting voorruit.
beste
mijn plannen die zijn al gemaaktr hoor
en de dure RGB lights stripes zijn er ook al om in de 4 hoeken vertikaal te monteren
de bedoeling is ALS je de deuren dicht doet en de verlichting laat branden in het toilet,
dat de 2 of 3 stroken van het opale gedeelte gekleurd licht afgeven en die dan vanaf de buitenkant als decor kan dienen (uniek in de campers wel te verstaan)
dat is de bedoeling ..........om iets unieks te crieeeren wat nog niemand heeft.......
ps de gehele verlichting in de camper word op basis van SMD technieken omgebouwd als ook de buitenverlichting tot de stand en daglichten toe
ik heb hier in belgie al verschillende campers en motoren alsook autos voorzien van mijn technieken(maar ik wil hier geen reklame campagne beginnen over de verlichting ,verre van.. maar om jullie een beter inzicht te kunnen geven van mijn doel
ps alles staat al te lezen oa op het "
http://www.zwerfautosite.be/phpBB3/view ... 26&t=37623"
Geplaatst: 11 dec 2012, 22:59
door paulv
Ik snap er nog steeds niets van. Als je alles al weet en hebt, wat is dan het probleem??
Geplaatst: 15 dec 2012, 11:21
door Frequentsarah1
paulv schreef:Ik snap er nog steeds niets van. Als je alles al weet en hebt, wat is dan het probleem??
beste paul.....
nee ik heb nog steeds een groot gat tussen de beide wc muren in de camper en hetgeen ik neerpennde is een idee van mij om in mijn bestaande onderdelen bij te bouwen
maar uiteindelijk ben ik nog steeds naar een goed systeem van deuren die licht doorlatend zijn :bye:
Geplaatst: 15 dec 2012, 16:16
door jervig
Duscholux, in alle hoogten en breedte te verkrijgen zowel klap als schuif.
Jeoren
Geplaatst: 15 dec 2012, 18:03
door Frequentsarah1
jervig schreef:Duscholux, in alle hoogten en breedte te verkrijgen zowel klap als schuif.
Jeoren
jeroen
kheb mij al suff gezocht hoor en vind nog steeds mijn idee niet
Geplaatst: 15 dec 2012, 19:26
door jervig
Ja,
Ik begrijp het.
groetjes en succes met verder zoeken,
Geplaatst: 15 dec 2012, 21:08
door paulv
Ik zie het probleem nog steeds niet.
Als je geen deur op maat wil maak je die toch zelf.
- De ophanging van die schuifdeur haal je gewoon ergens bij een DHZ zaak bv. voor kastdeuren.
- In plaats van zo'n paneeldeur neem je een plaat multiplex/MDF. Je zaagt er naar eigen idee een gat in en die vul je op met een veiligheids glasplaat/ kunststof plaat. Goed verven.
- Of je neemt alleen een glas/kunststofplaat in de juiste maat en lijmt er het rolmechanisme op.
- Klaar
Geplaatst: 14 feb 2013, 21:30
door Frequentsarah1
waarde leden
we zijn weer een stapje dichter
we hebben onze douche deur gevonden en die was veel te breed en hebben deze aangepast tot op 71 cm breedte
Verder hebben wij een firma gevonden in oostende die ons de ontbrekende speciale deurposthouder heeft nagemaakt alsook een speciaal paneel om de opening boven de deur te dichten en deze gelackt en gebakken int wit (kom nu niet direct op de naam hoe ze dit noemen)
:arrow: fotos volgen nog
http://img255.imageshack.us/img255/7429 ... 16o093.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/975/ ... 16o090.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/7052 ... 16o072.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/8636 ... 16o091.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/2793 ... 16o092.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/1728 ... 16o094.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/8365 ... 16o095.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/347/br ... 6o058b.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/3591 ... 6o069b.jpg
maa er moeten nog een paar serieuze aanpssingen aan doorgevoerd worden opdat deze zal passen in aqua duck
