Re: Raar probleempje bij aansluiten scheidingsrelais
Geplaatst: 14 mar 2013, 22:03
Hoi Winand,
Een "speciaal" scheidingsrelais heeft veel dunne windingen zodat ie met een kleine stroom toekan.
Valt de spanning weg worden die windingen doorsneden door het wegvallende magnetisch veld, er ontstaat een spanningspiek, van daar de (blus en sper)diode.
Deze sluit als het ware de windingen even kort zodat de spanningspiek geen kwaad kan.
Zoiets gebeurt ook als de contacten open gaan, denk aan de windingen van bv een compressor kastje!
Daarom is het ook belangrijk dat het relais goed wordt aangesloten, verkeerd om, dan houdt de diode niets tegen en kunnen de contacten inbranden of erger blijven hangen.
